Daewoo 518d при запуске ТДКС срабатывает защита БП | |
| logic 26/10/2004 13:04 |
Желательно бы схему нормальную (на каком-то и сайте скачал "pdf" ,оказался корявый).Проблема:при отключенном интерфейсном кабеле - все как обычно,как только подключаеш к "компу" или нажимаешь "menu" ,слышен треск в БП пару секунд ,срабатывает защита и Dl 001светится "желтым".БП в норме питание ТДКС тоже. ![]() |
| TE 26/10/2004 13:47 |
logic, не задумывался над тем, что строчная не работает, а "питание ТДКС тоже" в норме. Такого быть не может. |
| logic 26/10/2004 14:15 |
В момент запуска на ТДКС питание есть (пару секунд) |
| TE 26/10/2004 14:35 |
Информацию хоть клещами вытягивай. Сколько вольт хоть пару секунд и сколько должно быть, если тебе известна норма? |
| logic 26/10/2004 14:49 |
Норма!!! |
| TE 26/10/2004 15:10 |
Сколько?!! |
| logic 26/10/2004 15:20 |
115 -118 V |
