Транзистор строчной развертки С5149 | |
| sgal7 26/10/2004 13:14 |
Есть ли более мощный аналог С5149
дело в том что данный транзистор сгорает примерно раз в полгода монитор - Scott. Сопротивление между крайними выводами 40 Ом в обоих направлениях - это пробой? |
| TE 26/10/2004 13:25 |
Думаю, нет. В этом транзисторе интегрированы диод и резистор 50 Ом между базой и эмиттером. Более мощные транзисторы существуют. |
| logic 26/10/2004 13:26 |
Это не пробой. Поствь C5411,работает уже 2 года пока всенормально ,греться должен (в меру конечно) |
| Трям 26/10/2004 15:15 |
sgal7, в нём надо ОБЯЗАТЕЛЬНО менять электролиты в Раскачке НОТ-а, даже если и звонятся нормально.. типовое-с :-))) |
| rpa69 27/10/2004 09:45 |
или 2sc5331 |
