При 60Гц мелкая рябь по экрану. Iiyama510Pro | |||
| Yalur 26/10/2004 23:17 |
Это тот же монитор, что недавно обсуждался здесь на форуме. В общем показывает он нормально. Вот только если сильно всмотреться, то изображение как бы плывет (как будто горячий воздух перед экраном проходит и искажает свет идущий от экрана). Это почти не заметно на 100Гц ~1200Х1000 точек. Но если выставить 60Гц, то отчетливо видны серые горизонтальные мигающие полосы по всему экрану. Хоть при 100Гц качество изображения меня устраивает, все равно хотелось бы узнать из за чего это. Может кто подскажет.
Спасибо. |
| General 27/10/2004 10:12 |
Похоже на пульсации в питании посмотри ёмкости , или стробоскоп если лампа дневного света включена ... |
| Yalur 27/10/2004 15:21 |
С емкостями все в порядке. Я их все (электролиты) проверил. Стробоскоп - это где? |
| Yalur 28/10/2004 09:37 |
При 800Х600 и 100Гц эти полосы тоже заметны. |
| General 28/10/2004 11:07 |
Yalur,
Это когда частота мерцания лампы близка к частоте кадровой развёртки создается оптический обман , можно наблюдать , когда по телевизору показывают экран монитора ( наблюдается полоса или рябь с разностной частотой)... Это и есть стробоскопический эффект.. |
| Yalur 28/10/2004 16:57 |
General, Нет, дело не в стробоскопическом эфекте. |
| Yalur 30/10/2004 00:34 |
Кроме того, эти полосы заметно и на 800Х600 и 120Гц, а вот на 800Х600 и 160Гц их уже нету. Куда копать-то? |
| Yalur 03/11/2004 00:24 |
Заметил еще, что эти мелькающие полоски на белом и зеленом фоне невидны. Их видно только на красном и синем. Может какая-то лажа с видеоусилителем? |
| Yalur 04/11/2004 01:28 |
Наверное эти полоски как то связаны с небольшой размытостью по горизонтали. Лини, которые должны быть одинаковой толщины, на самом деле не одинаковы: | - такая линия толще и заметна размытость по краям и небольшая переливающая цветная окантовка, чем линия горизонтальная - ______. Куда копать? Есть ли какие то мысли?
Спасибо! |
| Yalur 04/11/2004 23:24 |
При понижении частоты до 60Гц это "утолщение" исчезает, линии нормальные. Неужто ни у кого никаких мыслей на этот счет? |
| Yalur 06/11/2004 22:43 |
Вот блин, оказывается если его перевести на 60Гц а потом выключить и включить, то никаких полос и нету. А я тут голову ломаю. Короче тема закрыта, всем огромное спасибо. |
