Монитор Nec FE791SB, виноват ли FBT? | |
| Anatol_888 27/10/2004 13:54 |
После поливания водой (случайно) монитора его включили (просохнуть дали, но видно всеже не достаточно).
Монитор включится включился но картинки не было. После разборки и просушки тепловентилятором в течении половины дня попытался включить снова - результат тот же. При включении в разобранном состоянии видно что шьет внутри трубки (похоже на фокусировке). На ускоряющем же наоборот напряжения судя по всему нет (после выключения и попытке разрядки на корпус искры нет). Вопрос в следующем: сталкивался ли кто с такой проблеммой и что виновато... |
| tvs 27/10/2004 14:05 |
подобные дефекты мало предсказуемы...вода может дать проводящие потоки окислов под элементами, надо выпаивать панельки , трансформаторы и прочее...и чистить во всех местах подозрительных . Вам виднее где была вода. |
| Anonymous 27/10/2004 14:11 |
Anatol_888, для начала попробуй аккуратно пошевелить ПК. У этих труб при попадении воды под ОС часто отваливаются пушки. |
| Anatol_888 28/10/2004 07:18 |
Пошевелил, ничего не отваливается но и не работает... |
