Горит транзистор в СР
Arh
28/10/2004 08:04
Монитор TandbergData 17cpt
Проблема в следующем-
Несколько раз горел транзистор который на ТДКС и строчные катушки работает. Изначально там стоял MJW16206, но такой найти не удалось. Был заменен на MJW16212, который исправно проработал 1.5 года потом сдох. Менял еще пару раз, последнего хватило на полчаса.
Рядом 5 полевиков в рядок исток на одной дорожке(3шт BUK555-200a, 2шт BUZ73l),при проверке выяснилось что 1 точно пробит, а 2 еще тоже как-то нитак звонятся.
Таких опять в продаже нет, заменил на IRL640, IRL630 соответственно.
Монитор включился но ширина строк раза в 3 увеличилась, и тут же через 10 сек помер.
Если кто чего знает помогите плз.
tvs
28/10/2004 08:43
причиной скорее всего обрыв емкостей в стоках сгоревших полевиков, надо выпаять и проверить все емкости в S - коррекции, лучше заменой.
TE
28/10/2004 08:46
Проверте конденсаторы, которые коммутируют эти полевики, и параллельно им 1 или 2 некоммутироваемые, в таком случае лучше проверять всю цепь СОК, начиная от коллектора НОТа.
Arh
28/10/2004 20:49
А то что полевики другие стоят, там в схеме изменять надо чего-нибуть?
И еще перед тем как НОТ горит, синхронизация теряется и свист какой-то стоит, синхронизация с этими полевиками связана как-нибудь?
p.s. Извиняюсь за чайниковские вопросы но мониторами раньше не занимался.
tvs
29/10/2004 05:03
Менять ничего не надо, если поставлены аналоги корректно...свист возможно, скорее всего, из-за искажений ...гармоники в слышимой области... улыбка
Arh
04/11/2004 14:03
Поменял все конденсаторы в объвязке НОТ и в S- коррекции.
Монитор иногда запускается в режиме 1024х768 60Гц, когда уже винда загружена.
В таком режиме вроде минут 5 проработал. Потом я выключил, включил - нет синхронизации.
Если под DOS-ом то строки растянуты слышен нарастающий свист, затем дымок пошел, откуда не видно, но из области НОТ-а, радиатор шибко горячий.
Чего дальше делать подскажите, может я полевики неверно подобрал?
Arh
17/11/2004 22:17
После очередного осмотра:
Затворы 4-х полевиков через резисторы 100 ом уходят на мелкосхему 74нс193n. Припаял проводки замерял -напряжение в разных режимах около 0.2в на каждой ноге. Выпаял ее совсем. Картинка не изменилась- в DOS режиме сильно все растянуто и перегревается НОТ. В виндовс 1024х768 72гц все работает как с микросхемой так и без нее. Заменил- результат тот-же. Я так понимаю что S-коррекция вообще не работает. Куда рыть дальше?
TE
18/11/2004 09:45
Не представляю как можно управлять 5 полевиками четырехразрядным двоичным счётчиком. Не могли микросхему до Вас поменять? Проследите цепи от 4 и 5 выводов микросхемы, это счётные входы и цепи выходов счётчика - 3, 2, 6, 7.
Arh
20/11/2004 10:48
TE писал:
Нее, там рядом еще одна такая же, с нее на 5-й полевик (6-я нога), у первой ноги 2,3,6,7 соединены с затворами. Ноги12 и 13 этой второй соединены с 4,5 первой, а у второй 4 и 5 на ноги 8 и 13 микросхемы 74hc10n.
Микросхемы до меня судя по всему не менялись.
Что там на затворах должно быть, я так понимаю 5в .
Arh
25/11/2004 15:47
2 штуки НС193 включены каскадом 12 и 13 одной на 4 и 5 другой.
Первая управляет одним полевиком, вторая остальными. Ноги 1,9,10,15 у обоих общие и соединены с Vcc (16).
Ноги 14 общие и на землю. Ноги 4 и 5 первой идут на НС10N. Там померял- всегда почемуто +5. Первая HC193N судя по всему необязательная.-Там на плате место под 2 перемычки (5-12,4-13 т.е. вход с выходом) , В общем я ее удалил перемычки поставил, вторую и НС10N заменил -эффект нулевой , на выходах (3,2,6,7) по прежнему 0в.
Замерял В+ , переключается нормально (110в в Винде, 65в под ДОС)
Что не так?
Arh
01/12/2004 00:45
TE писал:
Если вы в том смысле что на другую , то нет там на плате под ней надпись нс193. Может кто чего подобное видел, я в смысле похожую схемку?
TE
01/12/2004 09:20
Я не знал, что таких микросхем две, поэтому и спросил. Попробуйте менять режимы и наблюдать на выходах счетчиков и счетных входах.
Arh
01/12/2004 20:47
Н
Arh писал:
В разных режимах проверял.
А на выходах (3,2,6,7) всегда нули.
Я вот не пойму как на выходах счетчика вообще стабильное состояние возможно, какой принцип работы такой конструкции.
TE
02/12/2004 09:44
Выход счетчика представляет собой выход триггера, а у того, как известно, могут быть два устойчивых состояния. Осцилографа нет?
Arh
02/12/2004 21:38
Осцилографа к сожалению нет.
Про триггер я понимаю, но чтобы у того одно из состояний (0 или 1) установилось на вход далжна прийти цепочка импульсов, а потом счетчик остановиться должен. Так ?
TE
03/12/2004 09:12
Arh, осцилограф необходимый и обязательный инструмент, говорить об этом вроде как и лишне. Без него - напрасная трата своего и отвечающих времени.
Khrap
03/12/2004 10:45
1. Выпаяй конденсаторы, которые в стоках полевиков. Чем меньше ёмкость, тем меньше растр. Если заработает, но узко, значит проблема в полевиках или в управлении ими. Если нет
2. выпаяй строчный транзистор, припаяй лампочку 40-60 Вт 220В к КЕ на плате. Проверь
а) синхронизацию,
б) регулировку напряжения питания ср: чем больше частота строк, тем больше напряжение (ярче светится)
3. Лампу в разрыв питания СР, добавь ускоряющего, чтобы светился.
Arh
21/01/2005 10:08
Достал таки осцилограф, проверил все - нашел дохлый операционник LF353n, поменял - появилась S- коррекция, но все равно не во всех режимах нормально работает. Стоит поставить 1024x768 60Гц, то на экране рябь судя по всему за счет постоянного включения -выключения одного из полевиков. В состав S-коррекции входит еще помимо упомянутых микросхем еще LM339n, подскажит похожую схему или принцип по которому сигналы должны формироваться. А также НОТ греется сильно, подскажите может на что другое заменить , повторю изначально стоял MJW16206.
