Samsung 753s | |
| Денис 29/10/2004 07:33 |
Всем доброго здравия. Я тут новичек, но форум просмотрел.
Sams 753s, mod AN17LSL/EDC. Все включается, работает. НО от вертикальных полос отбрасывается тень. Если смотреть Ntestoм, то этих теней до 5 штук. На крупных объектах не видно, а на тексте раздражает. Фокусировка нисчего не дала, на ПК все емкости проверил, все соответствуют. Подскажите, где смотреть. |
| TE 29/10/2004 08:07 |
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=19478&highlight=%EF%E0%F1%F2%E0 Попробуйте сделать тоже самое. |
| rezident 29/10/2004 10:31 |
1. Заменить электролиты 1uFx160V на выходе оконечника ВУ (если они там еще не заменены на заводе) на НЕэлектролитические 0.1...0.33uF x 100...250V
2. Снять м/с оконечника ВУ с радиатора, удалить лишнюю теплопроводящую пасту, установить ее обратно и как следует притянуть к радиатору. |
