Монитор IIyama HM703UT
sherif
29/10/2004 08:20
Монитор IIyama HM703UT Горит транзистор С5411 строчной развертки. На коллекторе 270 вольт. Разорвало конденсатор С425. После замены транзистор выгорел снова ,причем сразу неуспев нагрется.Не могу найти схему.Питание на коллектор поступает через обмотку трансформатора ,но не строчника ??? Подскажите что может быть??
TE
29/10/2004 09:03
Трансформаторов может быть два: один - трансформатор строчной развертки, второй - трансформатор преобразователя высокого напряжения. К сожалению опыта по этим мониторам никакого, но обычно питание на строчную развертку поступает через полевой транзистор (чоппер), вот эту цепь и проверте.
Svarog
29/10/2004 09:40
Надо заменить чоппер - наверняка сдох, и проверить цепь обратной связи - С425 и все остальное.
umax
30/10/2004 10:41
Держи ECN
