Вопрос по этому монитору | |
| ekrartona 12/12/2023 16:42 |
Привет. У меня есть этот монитор, и я хочу использовать его для ретро-игр. Все работает нормально, но ожидайте, что у меня возникнут проблемы при игре в некоторые игры для PSX.
У меня psx PAL, а некоторые игры — NTSC. Я использую композитный сигнал для подключения к монитору, так как у него ограниченные возможности ввода (композитный, svideo). Я заметил некоторые странные горизонтальные артефакты, которые вы можете видеть на картинке. Я предполагаю, что они появляются из-за разницы между разрешениями. Монитор поддерживает сигналы PAL и NTSC, но когда я выбираю NTSC, изображение становится черно-белым. Раньше у меня не было этой проблемы, потому что я мог использовать Scart RGB, что здесь невозможно. router login 192.168.l.l.link/ Вопрос в том, возникнет ли у меня такая же проблема, если я использую svideo? Заранее спасибо! |
