CTX Vl700 AC-1772 нет изображения
Ghonni
29/10/2004 10:34
Проверил все, напруги в норме, на кине все в норме. кто может сталкивался с подобным
General
29/10/2004 10:41
Высокое есть ?
Ghonni
29/10/2004 10:44
Есть
General
29/10/2004 10:53
Ghonni,
Видео сигнал посмотри на катодах . А растр есть , яркость и контрастность в максимум , ускоряющее посмотри , попробуй добавить до появления растра.
Добавлено 29-10-2004 11:55
Попробуй ещё катод через резюк на землю коротнуть
Ghonni
29/10/2004 11:14
Растра нет, на катодах не вижу сигнала, смогу посмотреть только в понедельник
Добавлено 29-10-2004 11:17
Нашел, неисправность на плате кина, буду рыть дальше, но это уже проще, нашел такойже монитор их 10 было в партии, дальше методом замены
Добавлено 29-10-2004 11:18
Может у кого есть схема
General
29/10/2004 11:36
Ghonni,
Коротни катод на землю через резистор -- экран должен засветится . Посмотри на модуляторе что , а лучше напиши где какие напруги на трубе , проще будет.
Anonymous
20/12/2004 20:05
Ghonni,
Подскажите, пожалуйста, номинал Q 401 в CTX VL700.
Anonymous
21/12/2004 00:04
Ghonni, а накал есть, и как его проверить?
