LG flatron F720p(f17je-6) чаще не включается, чем включается | |||
| lochov 29/10/2004 18:39 |
LG flatron F720p чаще не включается, чем включается,
Индикатор горит, высокого нет, Напряжения на выходе БП занижены, 5v на TDA4841 есть, импульсов запуска на строчку нет, Поднял выходные напряжения до нормы,- результат не изменился, Схемы у меня нет, Жду совета |
| LoadHigh 30/10/2004 01:09 |
скооооолько на 4841 есть? там не меньше 12 должно быть, чтобы она начала генерить импульсы запуска. Смотреть формирование питания на синхропроц. Или сама джунгля у вас поджарена или до нее что то садит 15 вольт. |
| lochov 30/10/2004 13:44 |
Питание на Tda4841 - 12.6 вольт,
Генерации импульсов на ногах с 26 по 30 - нет, Может и не должно быть из за шины I2C(18 и 19 ноги)?. Что за "Джунгля"? |
| Svarog 30/10/2004 17:58 |
Синхропроц. Надо взять мануал на TDA4841, изучить его и при помощи осциллографа выяснить, почему она не включается. |
| Angel Hristow 30/10/2004 21:48 |
Если при етом слишен слабий звук "пис-пис-пис" високое не появляется-надо прожарить процессора |
| lochov 01/11/2004 16:33 |
Что значит прожарить процессора?Оба TDA4841 и /или WT62 .И как это сделать? |
| LoadHigh 02/11/2004 03:03 |
Ага ... газовой горелкой прожарить ... как че скажете - я валяюсь просто.
Нет импульсов запуска - смотреть почему нет. Возможно у тебя сама джунгля 4841 мертвая, или по питанию досталось где то ей... проверяли заменой? судя по ответам - нет. Далее - импульсов нет сразу при включении или они запираются через 3-4 сек? где описание проведенной работы? |
| lochov 03/11/2004 10:52 |
Монитор заработал после увеличения +5v до 5,5v |
| lochov 06/11/2004 12:27 |
Поработал три дня и опять все сначала,
Есть идеи,? |
| MVI 06/11/2004 14:27 |
lochov,
у меня похожая ситуация с LG Flatron F700B. м/сх tda4841(в моем случае stv6888) имеет две причины не выдавать импульсы на H, V, B+ формирователи 1.м/сх tda4841 имеет порог по питанию. при напряжении меньше порога, она НЕ ВЫДАЕТ импульсы на строчку, вертикаль и на В+. при нормальном напряжении выдает все, что требуется. у меня Vcc=9,5v, требуется 12в 2.если по шинам I2C не пришло разрешение с процессора. я на шине(SDA, SCL) вижу потенциал +5в мне надо менять процессор, что у тебя, сказать не могу. может тоже в процессоре дело, а может рядом с процессором. мой процессор индикацию никакую не показывает, а у тебя что-то светится, т.е. твой работает. |
| lochov 06/11/2004 14:37 |
Выпаял кондеры возле кварца, - снова заработал
Погоняю -посмотрю |
| Angel Hristow 06/11/2004 22:56 |
Наконец-то прийдется прожарит процесора...но все ето временое решение
Кстати у меня имеется самий уже 3 месяца работает Удачи |
| alden 23/01/2011 19:38 |
У меня при включении горит зелёным, но изображения нет. Выключаю-включаю, если издал "рычащий" звук, то появится изображение. Если не издал - то нет. Это не из этой же оперы? |
