RoverScan 117PS, похоже в нём завёлся БАРАБАШКА. | |||
| SAA 30/10/2004 11:57 |
Люди помогите кто нибудь советом. Нужны Ваши теоретические рассуждения. У меня проблема с монитором то работает, то не работает. Это происходит в течении последних 3х месяцев. В последний месяц эффект усилился. Утром включаю, всё нормально, через часов 3-10 работы начинаются проблемы, если обесточить монитор и опять включить, он начинает щелкать (и моргать диодом). Вообщем не включается. После испытания временем выяснилось, что он опять начинает работать через 1 час (а может заработать только через 15 часов). А если монитор не выключать и не перегружать ПК, всё работает нормально. Мне интересно Ваше мнение, какая деталь может себя так вести. Я осмотрел всю пайку, пропаял все подозрительные места - результат ноль. Есть, конечно и другие недостатки, я думаю они связаны с основной причиной. Помогите пожалуйста! Подскажите! ![]() |
| urich 30/10/2004 14:21 |
А какие проблемы?
Добавлено 30-10-2004 15:25 Вопрос уже был не однократно. Была большая партия мониторов с большой утечкой конденсатора С505. Перегрев мощного резисторана 5 ватт, не помню номер - рядом с конденсатором С505, поссмотри элементы вокруг него |
| SAA 30/10/2004 17:32 |
Т. е. если мне повезет, я меняю С505 и всё. А прозвонить как-то можно эту утечку на С505 или только менять?
По схеме стоят две штуки по .0024U x1,6 KV (я так понимаю это в сумме 4,7 пкф х 1600 В). Был на рынке в Митино именно такой номинал найти проблема. Какой номинал можно поставить от и до? Огромное спасибо всем сочувствующем. |
| ingenegr 30/10/2004 20:13 |
SAA, 4,7 мкф я б поверил а 4,7 пик так там имхо таких номиналов то нет |
| Anonymous 31/10/2004 08:14 |
"ingenegr" спасибо, проверю, выпаяю кондёр и поеду с ним на рынок. |
| rezident 31/10/2004 22:24 |
| SAA 01/11/2004 08:31 |
Да конечно, я ошибся, это 4700 пикофарад. Но тем не менее я его на радиорынке не нашел.
Да и монитор уже два дня работает без проблем. Для начала попробую найти и заменить С505. Всем спасибо. |
| SAA 02/11/2004 15:28 |
Очень жаль, но замена С505 не помогла.
При включении монитора нет шелестящего потрескивания. И я заметил такую вещь, чем дольше он включен, тем дольше он потом отдыхает. И это кажется не связано с температурой. Сегодня после десятиминутного щелканья релюшкой вдруг включился. Люди добрые скажите где померить. |
| urich 03/11/2004 11:55 |
конденсатор К78-2 4700 пФ 1600в. Возможно высоковольтная утечка. А моргание скорее всего отсутствие высокого напряжения |
| SAA 10/11/2004 09:04 |
Проблема решена.
Совершенно случайно провел пальцем по процессору, после этого монитор заработал. Почистил трубку, обработал антистатиком. Сделал экран для процессора, теперь всё работает как новое. Хочу еще заземлить ПК. Всем спасибо. ![]() |
