Rover Scan 115GS не регулируется размер по вертикали
Vlad.
30/10/2004 15:29
м/с TDA 8172 менялась,обвязка проверена,после замены TDA4858 изображение развернулось по максимуму,но также не регулируется(в сервисе то же) что это прошивка? проц.? или где то ещё копнуть-схемы нет рёв в три ручья Был пробит нижний диод модулятора-заменен но какое отношение он имеет к кадрухе-все остальные регулировки ОК.Прошу совета-если кто кинет прошивку то проверю и её.
rezident
30/10/2004 15:34
Vlad.,
Vlad. писал:
по вертикали или по горизонтали? Каким диодом заменили нижний в модуляторе? Про совет N12 http://monitor.elite-games.ru/advice.shtml Вы надеюсь в курсе?
Vlad.
30/10/2004 17:14
По вертикали-после замены TDA4858.Диод заменён был ранее-растр был поджат по горизонтали-замена корректная-марку прочитать счас не могу(старый был пробит)-растр стал на место, нелинейности нет-какие будут предложения?
Anonymous
30/10/2004 23:59
Vlad. писал:
Этот синхропроцессор не имеет цифровой шины для управления. Все регулировки у него внешние. Неужели сложно проследить цепь регулировки размера, которая идет на 18 вывод TDA4858? Цепь такая. Выход PWM 37pin U2 - R45|C13 - D401 - R417 - 18pin U401. Туда же еще прицеплен Q403. Нумерация деталей для модели RoverScan 115GS_TCO (M557).
Кстати, как-то раз (когда потоком шли ViewSonic G655-1) попадалась партия бракованных TDA4858 у которых на выходе EWDRV была бОльшая, чем нужно постоянка. Из-за этого размер по горизонтали нельзя было отрегулировать до нормы. Может Вам тоже бракованная м/с попалась?
Vlad.
01/11/2004 10:36
To rezident Спасибо за исчерпывающий совет-был пробит Q403-2SC945.Все в норме. улыбка
Anonymous
19/02/2005 16:07
шок
