Неприятность с EIZO FlexScan F56
Kerzol'
31/10/2004 00:14
У меня (как говорит клиент) просто не запускается монитор. Как віяснелось - вся причина в сточнике. Говорю сразу - схемы нет и поэтому конкретизировать о провереных напряжениях не могу. Могу только сказать, что напряжения, вроде как все есть. Может у кого-то завалялась, или кто-то знает где можно раздобыть схему к этому монику, или подкинет пару идей. Буду очень признателен за любую информацию. Спасибо.
keyu
31/10/2004 14:34
Главная идея - сверлить и вешать донора! Почитай вот тут http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=17414&highlight=eizo . Там правда речь идет о 21", но ты на это не обращай внимания - все то же самое.
Kerzol'
31/10/2004 21:52
По ссылке http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=17414&highlight=eizo описуется ремонт ТДКСа. Разве тут может быть причина в нем? Мне кажется у меня нет импульса запуска.
rezident
31/10/2004 22:04
Kerzol', сам я такие мониторы не чинил, но сколько ни читал про ремонт этой модели (EIZO F56) в 99% случаев проблема была именно с ТДКС.
keyu
01/11/2004 09:43
Kerzol', а я таких мониторов перечинил уже очень много. Относительно % согласен с rezident.
Kerzol'
01/11/2004 10:52
Понятно, буду послушным
CZUSHES
26/08/2008 13:18
Другая неприятность! Мон работает но иногда (раз в 20секунд где-то) какбудто на секунду пропадает питание(изображение притухает и снова восстанавливается), сопровождается это характерным щелчком. В чем причина (пыль?, плохой контакт?) недовольство, огорчение
TE
26/08/2008 15:33
CZUSHES, неприятность та же - пробой конденсатора FBT.
CZUSHES
26/08/2008 16:09
TE писал:
Это как то чинится (я не электрик)? Или надо покупать новый? От какого нибудь другого моника FBT подойдет? (FBT-это черная коробочка внизу моника с красным шнуром прикрепленным к кинескопу?)
TE
26/08/2008 16:16
CZUSHES, не поленись, кликни по приведенной keyu ссылке, посмотри фотографии, почитай. От другого не подойдет.
CZUSHES
26/08/2008 16:29
А где можно узнать, как этот ФБТ из моника вынять и так чтоб током не екнуло?
ДОБАВЛЕНО 26/08/2008 18:03
Допустим я высверлил ножку, залил герметиком... А как вешать донора-непонятно
PAI
27/08/2008 09:27
С такими познаниями: или моник в утиль, или отдать спецам для правильного ремонта.
CZUSHES
27/08/2008 10:52
PAI, Поздно! ФБТ уже разряжен и выпаян, испорченую ножку нашел и высверлил. Мне повезло - она шла на землю, а так как заземления в моей сети нет, то донора как я понял пускать не надо. Сеня куплю красный герметик, пока ФБТ проветривается улыбка
TE
27/08/2008 12:38
Вот теперь точно в утиль. Нижняя нога высоковольтного конденсатора в EIZO не может идти на землю, этот конденсатор задействован в обратной связи стабилизации высокого напряжения.
CZUSHES
27/08/2008 22:08
TE, То есть высверливать в нем ноги нельзя, или всетаки надо донора вешать? Я еще моник не собрал - 3слой герма сохнет.
Даже если не получится, куплю новый блок - дешевле нового моника выйдет. А новый блок я думаю впаять смогу хммм...
ДОБАВЛЕНО 27/08/2008 23:15
Кстати по ссылке keyu ничего нету насчет впаивания донора. Тут хотяб какая нить схемка или фотка с установленым донором есть?
