Монитор ремонт | |
| MaykerPlay 09/10/2024 16:47 |
Столкнулся с такой проблемой, есть монитор 34 Tlhesun 4к, Перестал выводить изображение 1 раз включился и погас, решил заменить плату но попалась плата с такой же маркировкой от монитора Lime X315A 34, по параметрам они похожи, есть только разница в Tlhesun ips матрица и 144 ггц, а в Lime Va матрица и 165 ггц. В итоге монитор работает но нет изображения, при подключении отображается. Куда дальше копать не знаю. Есть еще вариант поставить Tcon от того же монитора что и lime. и не знаю уйдет ли проблема. Где то на форумах мелькало что нужно прошивать плату а я в этом не силен. |
| Евгений373 09/10/2024 20:51 |
Копайте в сторону мастерской. |
| MaykerPlay 10/10/2024 06:34 |
В том то и дело, отнес на диагностику сказали сдохла материнка, решили ее заменить а он не стартует. Они мне сказали либо вариант поменять Tcon или хана матрице хотя матрица включалась перед тем как умерла сама материнка. |
| skolin 10/01/2025 12:01 |
А где у него кинескоп? Научили подсоединять Tcon к кинескопу? Вот поэтому и не знаем куда дальше копать. |
| sukaltu01 11/10/2025 17:20 |
Он стоит 369 долларов, новый, в Walmart, но я понимаю, о чём ты говоришь. Я просто колебался, стоит ли он того. 200 долларов — это максимум, который я готов потратить. У Asus есть мастерская по ремонту, так что я могу отдать его туда, и у них есть нужные запчасти, но, думаю, они возьмут с меня хорошую цену. |
