panasonic TX-X1563 не включается
1Dimon1
01/11/2004 15:56
при включении сетевого выключателя загорается светодиод зеленым но при этом строчка не запускается. измерение питающих напряжений следующие 92.=92, 24=20, 12=7.
если чуть-чуть тронуть потенц выходного напряжения БП - блок питания запускается окончательно и все напряжения в норме. если аппарат выключить - читай выше. проверка регулировочной цепи ничего не показала (оптопара, транзисторы).
vpalich
01/11/2004 17:35
Дорогой, БП у Вас в норме.Проверте синхроимпульсы на входе проца, на выходе,на входе ТДА9103.Есть ли импусы запуска,не пробит ли чоппер.
1Dimon1
01/11/2004 17:51
после "принудительного" запуска изображение в норме (проверял почти навсех возможных комбинажиях разрешение * кадровая частота). Так что синхроимпульсы здесь ни причем. Еще раз повторяю при включении сильно занижено напряжение питания на указаной вами микросхеме (порядка 6 вольт) что недостаточно для ее собственного запуска. В принципе отсюда и пришел к БП.
rezident
01/11/2004 19:16
1Dimon1, проверьте предохранительные низкоОмные резисторы, которые стоят во вторичках БП последовательно с выпрямительными диодами. Номинал их около 0.47Ohm (по памяти). Довольно часто они подгорают и увеличивают свой номинал. Ну и электролиты тоже проверьте заменой.
MASTERVLAD
02/11/2004 14:11
по моему диод по 12 вольтам дрянь ,поменять можно на КД213 улыбка
