прцессора моников samsung
egor640
01/11/2004 18:55
ребяти извиняюсь за глупый вопрос но всетаки на мониках стоит вроде один и тоже проц 3SP863AXZZ-AQBA. но поверх него дополнительно наклейка как я понял с кодом какойто прошивки прошивка в проце или в eeprom как можно считать этот код и перешить в другой проц через какой прогроматор это делаеться и где его можно приобрести??? замешательство
rezident
01/11/2004 19:13
egor640, 3SP863AXZZ-AQBA это маркировка базового кристалла, болванки. В мониторах стоит масочный процессор или OTP, т.е. однократно программируемый. Те которые с бумажкой скорее всего OTP. Есть или нет защита от чтения в этих микроконтроллерах пока не знаю, надо даташит посмотреть. А насчет купить...для АСЦ Самсунг нету проблемы (если правильно указываешь P/N улыбка), а вот для остальных это действительно проблема.
egor640
03/11/2004 00:13
просто с этими процами проблема заказываеш один по парт номеру приходит какаято ерунда не подходит хоть ты тресни вот и приходится мудрить
rezident
03/11/2004 11:08
egor640, никаких проблем нет. Только заказывать нужно по P/N из соответствующего сервисного бюллетеня, а не из мануала. В мануалах указан P/N болванки, т.е. процессора без микрокода. Сотрудникам АСЦ Самсунг эта информация давно известна ИМХО. Либо читайте информацию на сайте B2B.
