Fujitsu e177 горит НОТ | |||
| SASS 02/11/2004 01:14 |
Всем доброго времени суток! Помогите советом. Пришло 8 моников Fujitsu e177 (аналог LG 77E ) 4 победил, на пятом конкретно застрял: горит НОТ. Изначально был заменён FBT, HOT и чопер. При первом запуске сразу выбивает НОТ. Поставил лампочку, замерил все напруги, импульсы на базе НОТа, ну всё вроде нормально но при первом запуске опять сгорел НОТ. Разобрал рабочий Моник , снял FBT и НОТ , вместо НОТа воткнул лампочку а вместо FBT дроссель от чопера, снял все замеры- все ОК, поставил НОТ – всё ОК.
Опять взял неисправный монитор, смоделировал ситуацию, FBT > дроссель, НОТ > лампочка, ну всё идентично. Должен работать!!! Ставлю НОТ – сгорает!?? Подробнее: В+ 160 вольт , предраскачка базы +13 вольт , импульс в первичной обмотке транса раскачки базы красивый и примерно 25-30 вольт. Сильно меня смущает тот факт что в рабочем мониторе лампочка моргает с периодом в 1-2 секунды , а в нерабочем горит ровно и не моргает??? Помогите советом плиииз. А то моя голова уже закипает. ![]() |
| Anonymous 03/11/2004 01:19 |
Не помогаете? ну и не надо! Я утром со вежей головой проверил всё заново, и понял что я по запарке поставил вместо IRF9630 IRF630 и не удевительно что у меня НОТы летят один за другим. ![]() |
| berdiynec 03/11/2004 09:28 |
Гость, А мы должны били догадаться,что Вы с несвежей головой влепили не тот транзюк? ![]() |
| Svarog 03/11/2004 10:24 |
Гость,
А вот с больной головы на здоровую - не надо! |
| Anonymous 11/02/2005 11:18 |
Хочу увеличить яркость на своем мониторе Fujitsu e177. Подскажите, что делать . |
