LG SW 500E CB553H-ML Проблема со строкой. | |||||
Андрей Мар 02/11/2004 20:21 |
В данном мониторе вздулась емкость С744 100*200V,
сгорел дотла транзистор Q719 IRF630A. Также вышли из строя транзисторы им управляющие 2SC3202 и 2SA1270. Установил вместо них 2SC3203 и 2SA1271. При включении обнаруживается перегрузка, если выпаять управляющие транзисторы, то перегрузка пропадает и виден белый светящийся растр суженный по вертикали. На выходной ножке микросхемы SD2519 B out которая идет на транзисторы Напряжение 12 В. Я думаю что микросхема пробита. Какие будут мысли, что еще посмотреть, Нужно ли менять микросхему? Что за микросхема SD2519, никакой информации по ней не нашел, чем ее можно заменить? |
Андрей Мар 03/11/2004 04:46 |
Кстати на схеме указана микросхема SD2519, а на плате стоит S1D2519X01-AO. Взаимозаменяемы ли они, и все равно таких в прайсах нет. |
Андрей Мар 03/11/2004 19:26 |
Никто такие не ремонтирует? |
Administrator 03/11/2004 20:35 |
Это видать у тебя D/D конвертор умер, который регулирует напряжение питания строчной развертки.
Видел такую м\сх в мониторе. Это процессор разверток типа TDA4841, но судя по всему, не аналог. Вполне могла умереть. На счет замены не знаю, поищи на нее DataSheet. |
Андрей Мар 04/11/2004 03:12 |
Извините пожалуйста за наивный вопрос, но как работает этот D/D конвертер. И какую роль в нем играет Q 719? |
Administrator 04/11/2004 04:19 |
Сейчас, чаще ставят D/D конвертеры повышающего типа, то есть, повышающие напряжение. В конверторах повышающего типа, это делается за счет того, что кратковременно катушка замыкается ключем(транзистором) на корпус, а в момент размыкания ключа, энергия накопленная в катушке, суммируется с напряжением питания, и полученным напряжением запитывается строчная развертка. Частота импульсов с м\сх, определяет напряжение питания строчной развертки. |
Андрей Мар 04/11/2004 04:25 |
Jovani, Спасибо за информацию, буду искать микросхему. |
lochov 04/11/2004 09:22 |
А резистор низкоомный проверял?(в цепи IRF630) |
Андрей Мар 05/11/2004 18:53 |
Конечно проверял, он целый! |
LoadHigh 05/11/2004 19:02 |
imho - меняй джунглю. когда так выгорает она редко остается целой |
Андрей Мар 05/11/2004 19:05 |
Eminem Stan, а что такое джунгля? |
Punto 05/11/2004 19:50 |
Андрей Мар,
Синхропроцессор. Слэнг. Как и чоппер. Калька с английского. |
Андрей Мар 05/11/2004 20:25 |
И где ж такую микросхему найти? |
Santei 06/11/2004 03:10 |
Не помню точно нокажется IRF630 выполняет роль ШИМ регулятора питания выходного канала стрчки. Проверь наминалы резисторову него в нагрузке. |
LoadHigh 06/11/2004 04:35 |
Santei, ????? полевик в роли шима??? вот это да .. я в шоке |
Андрей Мар 07/11/2004 00:19 |
Так что насчет микросхемы? |
Antey 13/11/2004 08:31 |
Микросхема аналогов не имеет. То что указана на схеме и то что стоит на плата, это одно и тоже. Обычно выходят из строя Q719 и C744, реже вдобавок пробивает D710. А раз у тебя Q703, Q704 пробило, то смотри еще и R354, IC303, R718 и тогда точно IC701. Удачи!!! |
volodia010686 15/11/2005 14:48 |
![]() TDA 4841 - НЕТ АНАЛОГА ???? ТАК ВОТ АНАЛОГ ЕСТЬ !!! ВОТ ОН--------------------- STV 6888 ---------------------------------H22H20242B |
TE 16/11/2005 16:33 |
volodia010686, внимательнее надо читать, речь идет о микросхеме SD2519, а TDA4841 к этому монитору никакого отношения не имеет. |
d2o 19/11/2005 00:32 |
Андрей Мар, если в разборке такого монитора с живым синхропроцом нет и ты не АСЦ LG - 99% этот 500Е - туда же, в запчасти. Такое не ремонтируют - только менять.
PS. Хотя есть вариант: 1% неисправность типа хз ![]() |
YURAGAB1 17/07/2007 12:37 |
Андрей Мар, Привет у меня такойже дифект((( тока с монитором LG CB773H. Ти както проблему решил ?я тоже немогу найти микросхему sd2519 !!! или есть замена???? ![]() |
TE 17/07/2007 14:15 |
YURAGAB1, с подобным вопросом обращайся к автору через личное сообщение. Тема автором создана почти три года назад и если учесть, что любимый раздел телевизоры, то вряд ли он ответит. Если хочешь обратиться ко всем учатникам форума, создай собственную тему, предварительно ознакомившись с правилами. |
