РЕМОНТ ТВС-90П6
валера ц
22/01/2026 18:47
Здравствуйте. Сгорела обмотка (11 и 1 вывод), которая подключается к умножителю УН 8/16-01. Как ее восстановить и какие ее данные?
Vishne-aleksandr
24/01/2026 17:59
Из книги массовой радиобиблиотеки.
валера ц
24/01/2026 21:15
У меня трансформатор ТВС-90П6. Это не телевизионный трансформатор, от монитора станка.
Тогда разматывать и считать витки смех потом мотать там их точно дофига-наверное проще купить
Vishne-aleksandr
25/01/2026 03:42
Это ТВС с чёрно-белого кинескопа. Можно по аналогичному режиму работы ТВС в телевизоре определить число витков. Например, телевизор "Электроника ВЛ-100": напряжение питания = 10,5 Вольт, напряжение на втором аноде кинескопа 9 киловольт (кинескоп 16ЛК1Б). Высоковольтная обмотка (5-7) ТВС70П1 содержит 2700 витков провода типа ПЭВ-2 диаметром 0,05 миллиметров. Эту обмотку трудно мотать вручную, она укладывается каким-то хитрым способом. Давно пробовал от ч\б телевизора с кинескопом 61 см мотать ТВС, но не заработал телек. Напряжение было маленьким и обмотка сильно грелась. Новый ТВС заработал нормально.
валера ц
25/01/2026 17:08
эта обмотка отдельно намотана. Примерно витков 600 провода 0.06 (горелую разобрал).Покупать не хочется, т.к. начальство не заинтересовано в ремонте старых мониторов.
УН 8/16-01--на входе умножителя должен быть импульс 8кВ обратного хода-можно намотать витков 100 померить импульс и потом посчитать сколько витков надо что б получить 8кВ,600 там точно маловато будет,если питание строки 12 вольт
валера ц
27/01/2026 19:36
Хотелось бы найти схему трансформатора. Как его проверить . Как правильно намотать высоковольтную обмотку? Нужен осциллограф с делителем 1:1000.
валера ц писал:
Схему не факт что найдёте-девайс то древний-если только монитора еси посчастливиться.
Ну так если обмотка накрылась смысл его проверять-можно запаять без второй катушки в плату и глянуть импульс обратного хода.По форме импульса можно прикинуть что с ним не так.Импульс смотреть на коллекторе транзистора строки.
ДОБАВЛЕНО 27/01/2026 20:02
Мотать лучше как было по заводу с изоляцией каждого слоя+потом ваккумная пропитка
валера ц
28/01/2026 22:58
Наверно сложно будет в наших условиях изготовить, проще новый трансформатор поискать
Они вроди пробиваются в инет магазинах так что что проще купить тут согласен,или прикошачить от телека с такой же диагональю с возможным допилингом схемы
валера ц
01/02/2026 18:16
Схему не хотелось бы переделывать. Высылаю Вам схему, где установлен трансформатор.
только текст дошел,можете сюда прикрепить на форум
ДОБАВЛЕНО 01/02/2026 18:45
валера ц писал:
Ну если родной трансформатор купите то и переделка не понадобиться,в инет магазинах он пробивается по сайтам только есть ли реально тут им звонить надо
валера ц
03/02/2026 18:47
Спасибо. Нашел информацию в deepSeek
