Как проверить IRF634 в proview 765 | |
| sema 03/11/2004 14:56 |
Как проверить IRF634 в питании страчника и какую роль он играет.
Можно-ли включить плату монитора без ключ. транзистора в строч. 2SC5251 для провер . остальных блоков ![]() |
| Zenonas 03/11/2004 15:34 |
IRF634 праверь тестером Если нужно ключать монитор без строч. то на БП павесь лампочку |
| Anonymous 29/12/2004 16:00 |
Выходной каскад шим контролера включать без выодного строчного нельзя в том случае если шим собран по схеме паралельного стабилизатора,если шим собран по схеме последовательно можно. |
| Трям 29/12/2004 17:37 |
zema, 634-й , как правило повышающий чоппер, и без него включать можно.. просто СР будет запитана напрямую от БП..sema, без НОТ включать нельзя.. да и зачем ??? чоппер проверить ?? |
