Занижен размер по горизонтали.МониторSamsyng 14" | |
| Jyngar 04/11/2004 15:16 |
После замены резистора и конденсатора по питанию TDA2653A.Размер по вертикали стабилизировался и поддаётся регулировке,но размер по горизонтали значительно уменьшился,напряжения на выходном каскаде строчной развёртки в норме,но подстроечными резисторами роазмер не установить.Подскажите по какой причине может это произойти? С Уважением Jyngar. ![]() |
| berdiynec 04/11/2004 17:48 |
Jyngar, А кондер от строчной катушки на шасси исправен?Он некоммутируемый.
Можно попробовать ему в парралель подкинуть еще один и посмотреть на эффект. |
| Jyngar 05/11/2004 11:38 |
berdi ynek! Не нашёл такого кандёра,на плате а схемка у меня не соответствут действительности.Подскажите пожалуста где она должна стоять и какого номинала? Спасибо за соучастие.С уважением Jyngar. ![]() |
| berdiynec 05/11/2004 12:21 |
Jyngar,У меня тоже нет схемы.Пишу по аналогии с другими мониторами.Обычно эта емкость стоит с "холодного" конца строчной катушки на общий провод.
Ее номинал-еденицы нФ.На напряжение более кВ. |
| Garold 05/11/2004 18:19 |
Jyngar, А как полностью название монитора и модель? |
| Anonymous 07/11/2004 07:59 |
посмотри транзистор на размер
проверь заменой может поджариться |
| Jyngar 11/11/2004 10:11 |
Garold! Извините за задержку,полностью схема называется,Samsyng Cj4581- Jyngar. |
| Anonymous 12/11/2004 13:32 |
Jyngar, Схемы не встречал
Схема регулировки размера может быть реализована на ИМС LM324 (вроде 4 операционника в одном корпусе DIP14) или LM358 (2 ОУ в корпусе DIP8). На один из выводов должны приходить импульсы с периодом как у строчной развертки. |
| Garold 12/11/2004 13:38 |
Jyngar, писал ответ и не залогинился....
Проверьте обвязку этих ИМС и, может на плате подписаны выводы у ИМС синхропроцессора, тогда посмотреть сигналы на ножках типа EW, EW-OUT Кстати какая это микросхема? |
