Sony CPD-200PSD растр "дышит" по вертикали. | |
| zybin_ 04/11/2004 16:44 |
Движение на 3-4 мм вверх-вниз. Напряжения измерял -- нестабильностей не заметил. Осциллографом смотрел эпюры -- тоже стабильны. Пропаял подозрительные места. В какой цепи смотреть? |
| berdiynec 04/11/2004 17:09 |
А центровка по вертикали работает? |
| Andrew 05/11/2004 08:18 |
Какой проц геометрии? CXA2043Q часто летят, но сталкивался и с проблемой электролитов в ее обвязке, они сглаживают импульсы после ЦАП, с них снимаются напряжения для регулировок геометрии. |
