Sony-CPD-G500 завышена яркость, видны ЛОХ... | |
| Freshman 04/11/2004 17:02 |
Похоже на слет прошивки как на Е220, на плате вижу 24с16. Может стоит прошить? Если так, то скиньте на мыло, пожалста! |
| berdiynec 04/11/2004 17:05 |
Freshman, G2 в норме? |
| Freshman 04/11/2004 18:06 |
G2 замерить не могу, ежели тестером мерить 650В, осцилом не хватает пределов измерения. По картинке похоже завышено. Странно, что G1 на земле илия что-то путаю? |
| engineerabg 04/11/2004 18:40 |
После прогрева мин.30мин,входи в меню"цвет",потом "востанов цвет".
Если будет возврат,плохо. ![]() |
| Gincha 04/11/2004 23:31 |
COLOR RETURN на яркость не всегда срабатывает!
21" монам с SONY шасси с этой функцией осторожно! ![]() |
| Urri 05/11/2004 01:01 |
Проверь на плате кина два высокоомных резистора по моему по 10мОм в районе коллектора мощного высоковольтнога транзистора формирования G2. Но даже если они в норме я ставил в параллель любому из них 10-20 мОм и все ОК |
| Gincha 05/11/2004 01:43 |
Применяем следующую технологию:
платы Sony 1-673-882-xx (плата видео). Перерезаем дорожку между R463 (104 smd) и общим. Между резистором и общим припаиваем подстроечный резистор 50КОм и подгоняем яркость. Также "лечатсья" DELL P1110, IBM P260, SONY CPD-E500 и.т.д. Удачи! |
| screwdriver 05/11/2004 03:43 |
650 В много, должно быть около 530. |
| Andrew 05/11/2004 08:00 |
Надо воспользоваться программой DAS http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?p=235898#235898 |
| Freshman 05/11/2004 11:42 |
Всем большое Спасибо! Вариант с подстроечником решил проблему. С DASом еще не разбирался, наверное попозже поэкспериментирую. ![]() |
