Samsung SyncMaster400b блок питания
viktor
05/11/2004 08:06
В FBT была утечка на корпус конденсатора (R 20ком) блок питания уходил в защиту.Обрезал вывод кондера и включил монитор
Бп запустился и произошел пробой в месте разреза дорожки
Выпоял FBT высверлил вывод кондера и залил герметиком
поставил на место строчник и включил монитор
блок питания незапускается на 3 ноге KA2H0880 при включении
14 вольт и падает до 12,5вольт и плавает
отключил питание строчника ситуация не изменилась
менять KA2H0880?
MVI
05/11/2004 13:14
viktor,
вынь предохранитель, подпаяй вместо него 100 ваттную лампочку. при нормальной КА2Н0880 БП запустится или же будет периодически запускаться/отключаться.
1.при этом ты НИКОГДА не пожгешь элементы( в том числе и м/сх) в БП
2.спокойно, не торопясь, даже попивая чай или пиво, можешь с осциллографом разобраться в том, что делается в БП
остальные элементы - в СР и БП в норме??
none
05/11/2004 13:26
сам себе гемор устроил
viktor
05/11/2004 13:57
питание на СР отключил так что элементы СР не влияют
в БП прозвонил все выходные цепи КЗ нет
