LG711 не работает на 640*480 ..... | |
| Александр 09/11/2004 11:08 |
в общем проблема такая не работает на режиме 640*480 начинает щелкать то есть блок питания то запустится то выключится на других разрешениях работает |
| Александр 11/11/2004 06:53 |
поменял синхропроц его обвязку, тдкс проблема осталась |
| LoadHigh 11/11/2004 06:54 |
посмотрите цепи S-коррекции. Коммутируемые и не коммутируемые конденсаторы |
| Александр 11/11/2004 07:00 |
Eminem Stan, забыл написать что я их менял заменой на новые |
| LoadHigh 11/11/2004 08:35 |
в паре с транзисторами управляющими? ... *пожав плечами* попробуйте поменять прошивку. |
| Anonymous 11/11/2004 10:23 |
Eminem Stan, нет такой у меня в коллекции если у вас есть скинте |
| Александр 15/11/2004 09:31 |
Eminem Stan, нашел прошивку рабочую не помогла какие еще есть предложения |
