CTX-1792UA Сильно увеличено изображение | |
| Гена 09/11/2004 12:13 |
CTX-1792UA Шасси 11S31-065B. Монитор личный С1999 года до сего момента никаких глюков не было. Выключил, на следующий день включил ситуация следующая: Изображение выходит за пределы экрана, неленейность и завороты по краям. Все пользовательские регулировки работают, но положительного результата не дают. Не регулируется яркость (шкала ре
гулировки работает, яркость примерно если по шкале равна 70 ) На плате непропаев, вздутостей и ничего горелого нету. Схемы соответственно нету. Блок питания дает напруги: D117 +215v; D109 +75v; D110 +15; Q107e +12v; Q110c +7v; D106 -12v; IC105 +5v На раземе P104 вроде бы как питание видеоусилителей ??? +100v (если это так то не маловато ли ???) БУДУ БЛАГОДАРЕН ЗА ЛЮБУЮ ПОМОЩЬ. |
| LoadHigh 09/11/2004 12:27 |
http://nonzero.narod.ru/advice.html
2 совет кажется ваш. |
| Гена 19/11/2004 07:44 |
Если кому нужна схема на этот монитор (в djvu) |
| Monitoo 19/11/2004 09:46 |
Вам бы высокое на аноде кинескопа померить..., в 1-ом приближении ... . |
| berdiynec 19/11/2004 12:29 |
Monitoo, Я тоже подумал на высокое,но заворотов то не было бы. |
