SONI SPD100EST блок питания. | |
| Ник20055 09/11/2004 14:45 |
Сгорел транз-р FS 10KM, чем его можно заменить?
Я поставилBUZ91A, б.п не запускается. |
| TE 09/11/2004 15:29 |
Мало того, что не написал полностью тип транзистора (после КМ цифры должны быть), так и где стоит. Кроме транзистора ничего больше не менял контроллер, резистор в истоке? Строчную развертку проверял? |
| FIL 09/11/2004 15:39 |
Кроме этого транзистора наверняка пару тройка деталей сним сдохли.Посмотри стабилитроны, может и микруха 3842 сдохла.Удачи. |
| Ник20055 09/11/2004 16:16 |
Сдох стабилитрон 18 Вольт, Подгорел резистор 1кОм (606 по схеме) показывает 100 Ом идет на 7 ногу м/с МС44603Р.
Транзистор FS10KM 12.8226 больше никакой маркировки нет. Транзистор ключевой в блоке питания. |
| TE 09/11/2004 17:09 |
МС44603Р надо менять, R609 заменить. 12 после КМ в марке транзистора дают информацию о допустимом напряжении 12:2х100=600В. |
