OPTIQUEST V775 Помогите разобраться с БП. | |
| ССергей 09/11/2004 23:18 |
Подскажите как происходит регулировка выходного напряжения БП?
Какие элементы при этом участвуют? Обычно напряжение со вторичной обмотки подается для сравнения на 2-й выв. ШИМ-ген. Но здесь по другому. Есть подозрение, что именно по этому в нем защита срабатывает. И конденсатор стрельнул в цепи В+, и микросхема 8172 в кадровой сгорела. Правда после того как я влючил без тиристора кот. шунтировал цепь первичной запитки 3842 на корпус. Но с тиристором во во время включения монитора на конденсаторе С116 т.е. В+ фиксируется напряжение 250в. Потом защита срабатывает. Помогите разобраться с этой проблемой. Заранее благодарен. |
| TE 10/11/2004 14:21 |
Что значит по другому, подается на другую ножку или с первичной обмотки? Из-за особенностей схемотехники защита не срабатывает, что за подозрительность. Надо искать причину перегрузки и, как следствие, открывание тиристора. Если это происходит через оптопару, надо просмотреть цепь катода светодиода и проанализировать, что может привести к открыванию тиристора. При ремонте БП обычно (если не найдешь явное КЗ и неисправности в самом БП) отключают цепь питания строчной, не поможет другие цепи, но никогда не отключают цепь защиты. В раннем сообщении ты обрадовался, что таким способом обнаружил неисправность, а оказалось, что добавил ещё. |
| rezident 10/11/2004 18:02 |
ССергей, во-первых, напомните V775 какой ревизии Вы чините? V775-2?
Во-вторых, уточните который БП Вы имеете в виду? Основной или DC-DC конвертор, который питает строчную развертку? Раньше Вы вроде чинили основной, а теперь вдруг заговорили про +B и C116, который его фильтрует. Но это уже НЕ основной БП, а другой, специально для питания строчной развертки. В-третьих, название "стабилизатор" говорит само за себя - это устройство, которое стабилизирует (поддерживает неизменным) какой-либо параметр. В БП этот параметр чаще всего является каким-нибудь вторичным напряжением. Усилитель ошибки в 3842 работает таким образом, чтобы напряжение на его входе было таким же как и внутренее опорное напряжение (2.5V). Вот и смотрите, цепочку элементов до входа усилителя ошибки ШИМ-контроллера. Элемент в этой цепи до которого напряжение меняется, а после него не меняется и является неисправным. Только не там Вы "роете", по-моему. Проблема не основном БП, а нагрузках его вторичных выпрямителей ИМХО. |
| ССергей 11/11/2004 08:28 |
Про основной и доп. БЛ я даже и не знал. Вторичные цепи я все до одной разорвал. Тиристор оставался открытым откуда-то идущим напряжением 1.5в. Я все запаял на место и стал контролировать напряжение по включению на различных цепях. На С116 -250в, накал -10в. На 8172 -25в. Мне они кажутся явно завышенными. Поэтому и заговирил я о регулировке вых. напряжения основного БП. Не могло-же подыматься напряжение во втор. цепях от того, что я убирал защиту (выпаивал тиристор). Уважаемый Rezident, я постараюсь по Вашей рекомендации проследить откуда идет ошибка. У Вас видно есть схема и опыта побольше подскажите еще цепь регулировки выходн. напряж. Ведь 2-я нога 3842 отделена от втор. цепей трансформ. конденсатором. Соотв. выпр. напряж. со втор. цепей на нее не попадет. Заранее благодарен. |
| Anonymous 11/11/2004 09:44 |
P.S. Optiquest V775-2 |
| TE 11/11/2004 14:33 |
ССергей, думаю, это ошибка, трансформатор может стоять в цепи синхронизации или это трансформатор дполнительного БП. Оптопара есть? Постарайся написать четко все свои действия, что отключаешь, где измеряешь и т.д., а то БП сначала не включался - сейчас работает (почему работает?), цепи разорвал, а на чоппер напряжение идет. |
| rezident 11/11/2004 19:00 |
ССергей, проверьте почту. |
| ССергей 11/11/2004 22:47 |
БП работает только тогда когда я выпаиваю тиристор т.е. отключаю защиту. Оптопара стоит. Также кратковременно появляется напряжение во втор. цепях во время включения 1 сек. И БП уходит в защиту. Т.е. напряжение на выв. 7 3842 становится -6в оно шунтируется тиристором на массу.
Добавлено 11-11-2004 23:52 Уважаемый Резидент мой почт. ящик Пока ничего там не обнаружил по данной теме. |
| rezident 12/11/2004 00:59 |
ССергей, у Вашего ящика есть ограничение по размеру сообщения? |
| Anonymous 12/11/2004 09:09 |
Все понял, сейчас он будет пустой. |
| ССергей 12/11/2004 23:00 |
Уважаемый Резидент, почту получил. Большое спасибо за безвоздмездную помощь. Есть схема. Теперь я на коне. Дальше буду разбераться один. Большое спасибо всем. |
| rezident 13/11/2004 00:48 |
ССергей, когда разберетесь, то сообщите, пожалуйста, о результате ремонта и причинах неисправности. Мне это не очень нужно, но для других будет полезно ИМХО. |
| ССергей 14/11/2004 19:06 |
Ув. Резидент, с Божьей и Вашей помощью я его поднял.
Если кому интересно то сообщаю, что защита срабатывала не от короткого а от обрыва в цепи регулировки вых. напряжения БП. Если быть точнее то ореолом микронепропая был стабилизатор 5в IC902, кот. являлся также источником тока для светодиода оптопары регулировки вых. напряжений БП. При повышенном напряжении открывался стабилитрон D903 через кот. жаряжался электрол. кондер. в цепи управляющего эл.тиристора Q903. Что и отключало питание 3842. Все очень просто. Только для этого надо было 3-и недели над ним колдовать, сжечь 8172 и электролит С116. Запуская БП без защиты. Но главное вовремя появившаяся на вооружении схема. Еще раз большое Спасибо REZIDENTu за бескорыстную помощь. Будете у нас в Беларусии пишите, буду рад отблагодарить. |
