SYnc Master 753 dfx нарушено сведение | |||
| Равшан 10/11/2004 11:34 |
При включении монитора сведение нарушенное, при получасовом прогреве все нормализуется. Так было до вчерашнего дня, сейчас и при прогреве не востанавливается сведение. Пробовал менять высоковольтные электролиты малой емкости не помогло, схемы нет и в чем проблема не знаю. Кто сталкивался с подобным дефектом помогите. Заранее благодарен. |
| A.T.Tappman 10/11/2004 11:44 |
Схема ушла на мыло. |
| none 10/11/2004 11:59 |
Как же тут схема поможет? Ну конечно, если "сведение" -это то, что это слово есть... |
| Andrew 10/11/2004 12:07 |
Непропай на плате ОС. |
