SAMSUNG SM 753DFX Повтор изображения. | |
| Fedor 10/11/2004 21:14 |
Всем доброго здравия. Я тут новичек, но форум просмотрел.
Samsung SM 753DFX, mod AN17KSBU/ILC. Все включается, работает. НО от вертикальных полос отбрасывается тень. Если смотреть Ntestoм, то этих теней до 3 штук. На крупных объектах не видно, а на тексте раздражает. Фокусировка ничего не дала, на ПК все емкости проверил, все соответствуют. Подскажите, где смотреть. P.S. Пробовал- http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=33496&highlight=%F1%E0%EC%F1%F3%ED%E3+samsung не помогает.... |
| Canon 10/11/2004 21:36 |
Там, вообще то написано, ёмкости заменить на не электролиты. Монитор включён не через удлинитель ? Видеокарта проверялась ? Кабель монитора не тонкий ? |
| Anonymous 10/11/2004 23:10 |
To Canon: видюха в норме, кабель тонкий- наводка от него ? |
| Canon 11/11/2004 10:29 |
Это не наводка, но замена кабеля на нормальный, возможно, поможет. Где-то, по-моему, сообщалось, что помогает перенесение места заземления кабеля на плате кинескопа. |
| none 11/11/2004 11:53 |
Вот вы говорите советы по ссылке не помогли...Ответьте: вы пасту из-под оконечника удалили? |
| MVI 11/11/2004 13:50 |
Fedor,
была ситуация, когда в офисе при перестановке мониторов на LG поставили кабель от Samsunga. Samsung'у ничего, а у LG пошли отражения как в TV при несогласовании антенного кабеля |
| Anonymous 11/11/2004 15:30 |
To none: пасту удалил начисто, крепление подтянул. Поколдую с кабелем... |
| none 11/11/2004 15:34 |
тогда трубу другую(аналогичную) подкинуть... |
