SONY CPD-200GST блок питания не вых. на раб. режим | |||
| Andrew 12/11/2004 07:52 |
После включения в блоке питания заводится сверчок, выходные напруги уменьшены вдвое. Подключив в нагрузку лампу, все запускается появляется картинка, снимаю лампу все работает. Повторный пуск без лампы - тотже реультат. Похожая фигня была на Compaq P110, после неправильной установки некоторых значений в EEPROM при помощи DAS. Я так понимаю, что необходимо перешить память, подкиньте пожалуйста рабочую прошивку для данного аппарата, та что на этом сервере не пошла. |
| Andrew 12/11/2004 11:49 |
Есть ли способ проверки CXD8692S без применения DAS? |
| rezident 12/11/2004 12:13 |
Andrew, если склероз мне правильно подсказывает, то в этом мониторе иногда дохнет выход процессора, который управляет включением +12V на TDA8138. А также бывает проблема с электролитами в питаниях. |
| igor.gm 13/11/2004 00:23 |
--У меня по статистике 70--80 % сдыхали сетевые электролиты. Вздуты ! Хотя ESR и емкость в норме! |
| Anonymous 13/11/2004 21:08 |
Проблема решается 2мя путями - заменой процессора или перешивкой флэша после запуска монитора лампочкой - как вы описывали. Второй вариант работает не всегда. В любом случае потребуется настройка ДАСом. |
| Andrew 15/11/2004 11:54 |
Не совсем понятно, почему всех собак вешают на проц., не пойму что он не правильно делает, все импульсы запуска БП, разверток он выдает. Но вот ШИМ БП работает както странно, импульсы на его выходе имеют странный вид -- затухающая синусоида с большим первым всплеском, в связи с чем по всем вторичным напругам этот всплеск не отфильтровывается и проходит в виде помехи. Ни какого изменения ширины импульсов осциллографом не видно, при переходе со StBy в рабочий, меняется только частота следования этих импульсов. DASом прошел по всем настройкам никаких улучшений не произошло, перепробовал несколько вариантов прошивок, с тем же успехом. Может все таки проблема в MC44604? |
| tibla 15/11/2004 22:56 |
чуть подробнее,хотя всё уже сказано
похожие проявления были связаны с конденстаторами по В+,попробуйте поменять,это самое простое... может путаю,но вроде в этом мониторе сигнал выхода БП в штатный режим и включения TDA8138 идёт с процессора. проверьте его на ноге энейбл/дизейбл TDA8138,если есть с нормальным уровнем,то могут быть проблемы с высокомным резистором в БП.Если сигнал 1,2- 2,5 Вольта-пробивается выход в МЦУ-в этом случае собирал усилитель на парочке транзисторов. |
| Andrew 16/11/2004 10:00 |
кондер по B+ подкидывал, на базе транзистора (енейбл/дизейбл) 1,2В во время енейбл. Вот об уровне этого сигнала я и не подумал, видимо в этом и есть проблема ( зациклило на теории, сигнал есть, а уровень занижен). Спасибо за подсказкуtibla, попробую Ваш вариант на транзисторах. |
| Andrew 17/11/2004 09:58 |
Подкинул компаратор на операционнике, все отлично заработало - сигнал енейбл = 3,3В в базе упр. транзистора. Спасибо за разжевывание, в последнее время запарился, иногда элементарных вещей не замечаю. Всем удачных ремонтов ![]() |
