Acer 7154e- избитая тема. Горит чоппер | |
| Freshman 12/11/2004 15:18 |
Горит Q317 сразу после включения. Сразу поменял дроссель L304, D317, d316, C326, TDA4858, С335. Ничего дохлого не обнаружил.Чего еще не досмотрел? |
| TE 12/11/2004 16:24 |
Еще проверить бы транзисторы на входе Q305, Q306 и резистор R373. |
| AlexUnder 16/02/2005 10:25 |
хотел спросить - что оказалось?
у меня сейчас такая же задачка. на чоппер идёт во время запуска полный размах запускающих импульсов, после 1 секунды от включения - остаются импульсы 0,3 мкс с TDA4858. корректно ли облегчать режим запуска чоппера подавая с БП монитора +45V через резистор (2К) и диод напряжение на +40V , при котором 4858 начинает выдавать минимально допустимую скважность. Q305,306 рабочие (менял) проверю кондёры у 4858 сегодня. |
| TE 16/02/2005 11:18 |
Какой же мощности рассеивания нужен будет резистор? А потом тумблер еще на переднюю панель вывести и закорачивать его после включения.
Что с монитором? |
| AlexUnder 16/02/2005 11:26 |
горит чоппер.
мощность резистора - думаю два по полватта хватит. один полваттный - рука терпит. после появления +40В с FBT эта цепочка почти влиять не будет. я это только для исключения пробоя чоппера при запуске. 2кОм делает +20 в цепи +40. (без него +10) |
| AlexUnder 24/02/2005 09:49 |
перемотал чопперную катушку L304.
в ней вроде не всё хорошо было, но лампочка на +В загорелась поярче и полевик Q317 опять вылетел. они все от нагрева вылетают секунды за 2-3, хоть и полный размах на них идёт.. |
| TE 24/02/2005 10:13 |
Не впаивая Q317, проверь прохождение импульсов до пятака, где впаивается затвор. |
| AlexUnder 24/02/2005 11:01 |
пять сообщений вверх (в первом своём) я написал, что полный размах (12В) на затворе полевика могу получить только с внешней подпиткой шины +40В. или в первые секунду после включения (ширина импульсов с 6 ноги TDA4858 уменьшается и через секунду остаётся 0,3мкс, которые раскачивают Q305 Q306 только до 2В.)
в мануале на 4858 осциллограмма на 4 ноге без горизонтальных участков (только пила) названа аварийным состоянием.. так оно и есть.. а гоняю я всё, не впаивая сток (среднюю ногу) Q317. вместо D315 от +В на FLB стоял джампер, я туда лампочку воткнул. ещё вроде не проверял на утечку С326. только на ёмкость. заменю на днях. |
| TE 24/02/2005 13:45 |
Ничо не понимаю. Переходы от напруги к длительности импульса. Что за внешняя подпитка, для чего? Если я правильно понял, "внешней подпиткой" открываешь транзистор, на затворе"полный размах (12В)", тем самым благополучно сжигаешь его и морочишь участникам головы. |
| AlexUnder 24/02/2005 14:48 |
тогда начну сначала.
1. горит Q317. 2. вместо джампера на месте D315 от +В до FBT повесил лампочку 220В 60Вт для защиты НОТа. 3. отключил сток (среднюю ногу) свежезапаянного Q317. перемотал L304. 4. при включении монитора происходит следующее: с 6 ноги выходят импульсы положительной (!) полярности одной амплитуды, но в течение одной секунды от момента запуска остаётся ширина импульсов только 0,3 мкс. частота около 35 кГц. 5. в течение этой же секунды на затворе Q317 полноамплитудные 12В импульсы в конце уменьшаются до 2В. комплементарная пара не работает в таких условиях на 3 МГц. пару менял на кт3107-С945.то же самое. 6. удаётся предотвратить уменьшение амплитуды импульсов на затворе, подав внешнее питание (с внешнего БП или с +45В) на + С306 (шина +40В) (оттуда через R220,R216 на 4 ногу 4858). ширина импульса уже не 0,3 мкс, а где-то 3-5мкс. этим обеспечивается ключевой режим работы Q317 во время запуска. знаю, что это не выход. 7. таким образом получаю прямоугольные 12В импульсы на затворе. затвор-исток подключены. 8. при подключении стока Q317 сгорает за секунду. по переходу от напруги к длительности: изменение напряжения на 4 ноге 4858 меняет длительность на 6 ноге 4858.. я так-то химик, так что не придирайтесь сильно. ![]() |
| TE 24/02/2005 15:44 |
Дошло. Не работает строчная разветка. Обратная связь берется от вторичной обмотки ТДКС +40V, а там ничего нет. Не включая Q317, проверь работу строчной развертки. Подозрение на ТДКС. |
| AlexUnder 25/02/2005 12:01 |
ещё в начале эпопеи с этим монитором проверил:
1. высоковольтный конденсатор на ёмкость (2-3 нФ), утечку (более 200 МОм). вроде живой. 2. сопротивления обмоток строчника от 0,5 Ом, между обмотками более 200МОм. 3. лампочка на месте D315. 4. КЗ, резонансы не смотрел. 5. вроде резонансов не было на коллекторе НОТа. вроде ещё если подпитку на +40 не добавлять, строчные запускающие какие-то дребежащие. с подпиткой ровные, скважность около 2. хочу ещё после лампочки конденсатор повесить. подкинуть пока нечего, буду искать что-нибудь. |
