ViewSonic G55 геометрические искажения растра
Vjacheslav
13/11/2004 04:19
Через 5секунд после включения происходит выбивание горизонтальных линий. В итоге растр получается с изломаными краями. Если менять яркость, через меню монитора, изгибы перемещаются от средины вверх и вниз. Питание 15v занижено до 14v; 8,5 занижено до 7,9v.Во время выбивания горизонтальных линий на 3 ноге TDA4857 (BOP) дергается напряжение от 1,6 - 3,2v, а эмитере Q402 от 3.8 - 5,2v.TDA4857 менял.
Заранее благодарен за советы.
Скрипач
13/11/2004 06:33
Проверьте диод Шоттки в базе HOT
rezident
13/11/2004 15:23
А точнее D401(SB140).
Vjacheslav
13/11/2004 17:44
Мужики, благодарю совет точно в цель на все 100%. Диод был как гвоздь, только на схеме он D407 и разве это диод Шоттки по справочнику это обычный кремневый диод с обратным напряжением до 120v.Как я понимаю это демпфирующий диод для предотвращения паразитных выбросов в RC цепи. А диод Шоттки включается между базой и коллектором для уменьшения времени переключения.Если я не прав, то поправьте. Но всё равно огромное спасибо!!!
rezident
14/11/2004 02:04
Vjacheslav, пардон действительно ошибся! по схеме D407 стоит в цепи базы HOT. Это именно диод Шоттки. См. datasheet http://vishay.com/docs/88715/sb120.pdf
В данном применении предназначен для ускорения рассасывания носителей из базы HOT вкупе с остальными резисторами. Он открывается и как бы шунтирует R430, R455 при подаче отрицательного импульса управления HOT от T401.
Vjacheslav
15/11/2004 00:52
rezident, благодарю за полную и доходчивую информацию.
