Sony CDP-E100E
USTO
15/11/2004 11:32
Моник включается ,напряжения на БП внорме, нет строчной развертки , пытается запустить строчку , с периодом в одну секунду ,
НОТ и чеппер , исправны ,пипка на землю не звонится , синхроимпульсы на прце есть , питание проца в норме , на TDA 4856
нет X-RAY , смотрел обвязку ,нашол не исправный транзистор Q 514,
поменял ,результатов ноль , при попытке запуска строчной на коллекторе НОТ импульсы с большими шумами , если отсоеденить сигнальный кабель ,импульсы чистые но строчка не запускается , сильно греется R 579 , транзисторы коррекции проверял ,исправны , помогите плиз ..
Добавлено 15-11-2004 12:56
На проце pin 30 HSYNC/I импульсы есть , pin 27 HSYNC/O имульсов нет , это проц виноват ..?
mars
15/11/2004 12:04
Посмотри сигнал X-RAY на 2 ноге TDA4856 при включении.Если превысит 5,5в (порог срабатывания защиты)-проблема в стабилизации высокого.Смотри Q504 и его обвязку.Еще проверь C556 и стабилитрон D502 .
USTO
15/11/2004 12:20
X-RAY изменяется от 3.5 до 0.02 , Q 504 ,C 556 , D 502 ,исправны ...может это IC 503 глючит ,Q 514 был пробит ..
Добавлено 15-11-2004 13:34
Почему R 579 сильно греется ..
TE
15/11/2004 14:55
Что означает "строчка не запускается"? Импульсы на коллекторе НОТа есть и если греется R579, то можно предположить, что ток через ОС протекает.
mars
15/11/2004 14:59
Что-то я не найду на схеме R579.В каком месте он стоит? Еще попробуй замени прошивку.
TE
15/11/2004 15:22
mars, CRL-цепочка в S-коррекции. Если схема в ПДФ, можно воспользоваться поиском, нажав Ctrl и F.
USTO
16/11/2004 06:27
TE "строчка не запускается " в смысле имульсы появляются с периодом в оду секунду , но какието карявые , я тоже думаю что ток через ОС протекает ..
TE
16/11/2004 09:20
USTO, я имел ввиду "если отсоеденить сигнальный кабель ,импульсы чистые но строчка не запускается".
Конденсаторы проверяли С554, С524, С526, С527?
USTO
16/11/2004 09:38
Проверял на пробой ..на емкость нет ..
