DIRECTION BT1591 - периодически пропадает изображение | |||
| jony 15/11/2004 22:07 |
Здравствуйте.
Монитор DIRECTION BT1591 , гв апр 2002г V2.2 При включении ,через некоторое время изображение начинает периодически кратковременно пропадать.Кажется что пропадает высокое напр. Добавил на тдкс ,видно что пропадает общая синхронизация.Все пропаял.Питание вроде в норме.Все равно моргает.Схемы нет,шасси незнаю. Может кто сталкивался с такой штукой? Моник собран на : TDA4886, MTV030N-21, бп на UC3842, контроллер DIRECTION BT1591/BT1571 , TDA4863AJ, TDA4857PS, и мс(на ней надпись) - P0142SC/DN74LS14N. Что посоветуете? Евгений. |
| tibla 15/11/2004 23:05 |
попробуйте локализовать неисправность нагревом/охлаждением,если нет осициллографа чтобы проконтролировать наличие/отсутствие сигналов (в момент проявления неисправности) в силовых и сигнальных цепях
ПС TDA4857PS иногда глючат |
| jony 15/11/2004 23:19 |
tibla, в силовых и сигнальных цепях TDA4857PS ? Конкретнее не можешь про нее сказать , или где взять инфу? |
| tibla 15/11/2004 23:48 |
силовых и сигнальных цепях монитора
выходные напряжения БП и на катодах,модуляторе,накале кинескопа можно проверить тестером накал визуально,по свечению в трубке короче,надо определится хотя бы с функциональным блоком,если нет опыта и приборов,то самые простой и доступный вариант - холдные пайки в цепи накала и на плате,на выводах "тяжёлых" деталей,но для такого "молодого" мониора это маловероятно |
| rezident 15/11/2004 23:48 |
дык известно где - у производителя http://semiconductors.philips.com/pip/TDA4857.html Я бы еще посоветовал проверить пайку кварца, кварц заменой, тщательно почистить монитор от пыли и экранировать процессор управления (медная фольга с припаянным проводком клеится на м/с процессора, проводок паяется к общему проводу). |
| jony 16/11/2004 00:03 |
tibla, пропаял всю плату.накал нормальный.бп работает стабильно-тестировал продолжительное время ,напруги стабильные(вроде по параметрам подходят).
rezident, спасибо качаю 4857.посмотрю проц. |
| rezident 16/11/2004 00:06 |
jony, я имел в виду экранировать не синхропроцессор TDA4857PS, а процессор управления (микроконтроллер) DIRECTION BT1591/BT1571. |
| jony 16/11/2004 00:10 |
rezident, понял.
Добавлено 16-11-2004 01:22 rezident, забыл написать-кварц 12мгц заменил сразу. |
| jony 21/11/2004 21:08 |
обвязка TDA4857PS в норме.Заметил при прогреве нагревается, не сильно, но температура выше нормальной. Если моник подключен к видюхе - срыв синхронизации периодически. если в холостую ,то присрыве синхронизации выключается и включается.
Закзал 4857 , а пока ищю схему.Перерыл огромное количество схем, не могу найти аналогию монитора. ![]() |
| jony 09/03/2005 19:09 |
Всем привет.
Извините,отсутствовал некоторое время. Нашел TDA4857 , поставил.Через некоторое время начинает мигать, примерно минут через 30. TDA 4857 немного нагревается .Спросил схему в "поиск схем и прошивок".Пока ничего. Куда двигаться дальше?. |
