Samsung SyncMaster 3NE (CQB4147L) микает светодиод...
retryk
16/11/2004 13:58
Проверил строчный и БП, все в порядке, заменил конденсатор БП из за того, что долго включался...
Antey
16/11/2004 14:00
Подробнее можно? Чего к чему?
retryk
16/11/2004 14:05
Дело было так :
сначала монитор включался когда хотел или долго не включался, все что удалось мне найти и заменить это емкость С604, после чего он стал вовремя включаться но при этом переходит в режим при катором начинает мигать светодиод и на трубку подается сигнал (экран примерно черный с синим) вот и все.
Antey
16/11/2004 14:16
То есть экран светится, сигнал идет, а с компа сигнала нет. Я правильно понял?
retryk
16/11/2004 14:42
нет, это он без компа себя ведет, а с компом переходит в ждущий режим
Antey
16/11/2004 14:50
А разрешение и частота не завышена? Этой модели много не надо - заткнется.
retryk
16/11/2004 15:00
Да нет подрегулировал до среднего, все так же
Antey
16/11/2004 15:06
Что подрегулировал до среднего? Поставь разрешение 640*480 частоту на 60.
retryk
16/11/2004 15:24
поставил и такое разрешение, хотя он показыва и в 1024 с 60
Antey
16/11/2004 15:42
Похожий симптом как то был на другом, оказался сигнальний кабель, проверь не замыкает ли?
TE
16/11/2004 16:05
Пайку интерфейсного разъёма проверял?
retryk
16/11/2004 16:27
все проверю еще раз, но вот он и включатся перестал шок
Anonymous
13/01/2005 23:01
Привет, Ну как завёл агрегат? Если да, то скажу, что сам пользователь подобного крокодила; дык вот тот режим который ты описывал:"(при отключеном сигнальном кабеле "микает" светодиод и имеется мутно-синий растр, а при подключении к неработающему системнику он переходит в режим энергосбережения и мигание переходит к зеленому свечению)" - является нормой для этого типа мониторов.
in37usd
12/02/2013 21:14
Люди!
Пришлите схему монитора Samsung CQB4147L !!!
