ViewSonic P655 очень темное изображение | |
| DK 16/11/2004 14:52 |
ViewSonic P655 монитору 3 года скачком уменьшилась яркость,
изображение еле видно.Труба сесть не могла, молодая ведь еще. Подскажите пожалуйста что могло случиться? |
| Dimez 16/11/2004 15:00 |
электролит в цепи питания накала меняли? |
| DK 16/11/2004 15:03 |
Нет не менял. хотел сначала узнать как можно больше возможных причин |
| Antey 16/11/2004 15:08 |
Большая вероятность в кондере по ускоряющему, частенько бывает. |
| Garold 16/11/2004 19:09 |
DK, Полчаса назад также упала яркость на мониторе ( только добился изображения
- менял полевик на питании строчной). Монитор ARCUS DA-1765, без схемы. И, вот теперь, вращаешь яркость и контрастность - уходит в негатив, и все такое серое , словно в пыли
Пока копаюсь Добавлено 16-11-2004 18:12 DK, Причем монитор стаял на прогоне, около часа. Мой монитор 1987г |
| Anonymous 17/11/2004 14:51 |
Желательно иметь прибор для проверки эмиссии. Подойдет телевизионный с пряпаянной панелькой от мониторний ЭЛТ. Можно проверить подтыканием заведомо исправной ЭЛТ.
Если прибора нет, исследовать другие возможности. 1. Проверить накал 6.3в. 2. Если одновременно с яркостью уменьшен размер по горизонтали, проконтролировать ИОХ и работу чеппера, а также соответствие напряжений В+ схеме и ОС по В+. 3. Проверить напряжение и импульсы гашения на G1 (0...-50в + гашение по кадрам). 4. Проверить ОСЦИЛОГРАФОМ импульсы на катодах. Постоянная составляюшая +30...60в, переменка на белом поле около 30...50в. 5. Проверить ускоряющее (G2) 400...600в (только с делителем 1:100 или 1:1000). Если все впорядке, то Вы что-то пропустили или сильно посажена труба. А если не впрорядке, переходим к ремонту соответствующего узла. Еще фишка опытного ремонтника - осторожно прибавить ускоряющего, должно появиться свечение растра (будет что- то видно) и отпадет большая часть перечисленных неисправностей! |
| Anonymous 17/11/2004 20:31 |
Вчера провозился с монитором около часа - так и не успел разобраться.
Сегодня на работе с утра монитор включился как новенький и до сих пор на прогоне, и все нормально, естественно для его 17-ти лет. Единственно не понятно, что было причиной негатива. Пока поработает, послежу за ним. DK, У вас получилось? |
| Garold 17/11/2004 20:34 |
Снова разлогинился.
Повторюсь, DK, вы решили свою проблему? |
| Anonymous 18/11/2004 16:35 |
А Вы Garold отпаиваете экран от платы кинескопа и осмотрите монтаж. Все подозрительные места пропаяйте, особенно тщательно проверьте цепи питания выходного видеоусилителя.
Кстати, можно постучать и потрясти монитор - неиспраность проявится снова. |
| Garold 19/11/2004 18:16 |
cvarc, Спасибо, учту ваш совет, но пока монитор работает - вот только чуть "мылит".
Монитор тряс... - нормально. |
