Как прозвонить анодный конденсатор??? | |
| General 16/11/2004 17:29 |
Господа Спецы,на форуме много писалось о прозвонке FBT , но на практике никак не удаётся прозвонить анодный кондёр ( мегаометра нет , а цыфровой тестер с пределом на 20Мом не позволяет этого сделать). Вопрос , возможно ли подать на анодный вольт 30 и померять ток тем же тестером или маловато будет. Сам неоднократно сверлил и восстанавливал FBT , но тут иной случай и нужно точно узнать дабы не портить хорошую вещь. Что можите посоветывать ?
Заранее благодарен.... |
| MICHAIL 16/11/2004 18:00 |
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=29944 |
| General 16/11/2004 19:12 |
Дело вотт в чём , монитор удалось запустить , он и кажет неплохо , беда в том , что дёргается изображение по горизонтали на 2-3 мм ,а на спаде импульса 2 всплеска небольших и верхушка вроде как немного срезана , причём видно это во втричных цепях тдкс ( на всех ) . Питание на строчник стабильно , на диодном модуляторе тоже вроде всё стабильно , есть подозрение , что подшивает анодная ёмкость , сверлить как то неразобравшись неохота , а мастырить прострелки просто некогда , есть ли более простой способ????? |
| engineerabg 17/11/2004 04:53 |
General, в етот случай и мегаомметр не поможет.Помер сколько nF у анодного кондера,но ето тоже не гарантия. |
| TE 17/11/2004 09:24 |
General, а какой монитор, конденсатор на земле или нет? |
| none 17/11/2004 10:42 |
В данном случае можно попробовать снизить +В (чоппер выпаять, либо лампочку вместо него в зависимости от того какой он)- если прекратит-то похоже и строчник виноват, хотя не очень достоверно...
Лучче другой фбт подкинуть ![]() |
| General 17/11/2004 11:37 |
TE, Монитор СТХ PR500F Model CFA 1570A Кондёр на земле сидит.Изначально проблемма была с запуском (стрекотал но не запускался на строчнике переходной процесс ,осциллограммы как у убитого FBT ) , повесил лампочку в нагрузку 50В -- земля ( до преобразователя +В ) , запустился без проблемм --- снимаешь такая же фигня . Разобрался , напряжение +12 неуспевает выйти на номинал до запуска строчной развёртки и просаживается на Q101( B772 ключ подачи +12В ) и как следствие на синхропроце . При запуске монитора все напруги в норме , пульсаций нет , проверил все электролиты заменой по +12 В и + 50 В , а также в БП по первичной стороне ( результат 0) , Q101 целый пробовал менять -- результат тот же ( перемыкание транзистора дает стабильный запуск ) , уменьшил номинал сопротивления в базе Q101 в 2 раза -- запуск появился , пульсаций в питании нет .Осталась одна проблемма --- дрожание изображения (незнаю как лучше выразится ), понимаю , что я только устранил следствие , а приичина осталась , вот и хотелось бы узнать в чём. |
| TE 17/11/2004 12:36 |
Думаю, надо искать, что перегружает 12В. Кадровая не питается от 12В, может синхропроц виноват? |
| General 17/11/2004 13:54 |
TE, Кадровая питается двухполярным (+12 и -12 вольт) ,+12 ещё идёт на транс раскачки строчного и на синхропроц TDA9112. |
| vpalich 17/11/2004 17:10 |
Что то тут не так.СТХ всегда отличались хреновыми ФБТ и стабилизацией с использованием оного. |
| General 18/11/2004 17:40 |
Народ , разобрался с СТХ , всё оказалось банально просто , просто эта тварь так реагировала на 90 Гц , видимо не его стандартная частота .Спасибо всем кто откликнулся. |
| MVI 18/11/2004 18:07 |
General,
нехороший ты человек. народ только начал шевелить мозгами, такие варианты выкладывать, а ты всем кайф поломал. |
| General 18/11/2004 18:30 |
MVI, Можите и дальше думать , всётаки при родных номиналах он не запускается , уши то гдето остались ![]() |
