Сервисное меню MAG 796PF2 | |
| R-75 17/11/2004 02:48 |
Кто знает - помогите пожалуйста.Как войти в сервисное меню монитора MAG 796PF2 |
| Трям 17/11/2004 10:19 |
А зачем ?? |
| R-75 17/11/2004 13:55 |
нужно фокус покрутить |
| Трям 17/11/2004 14:08 |
А на FBT не сложилось ?? |
| R-75 17/11/2004 14:28 |
Свести надо в краях,углах ,геометрию поправить |
| ZVA 17/11/2004 14:35 |
Нажми на крутилку и включи питание. |
| R-75 18/11/2004 03:03 |
2 ZVA - что-то не получается. Опиши поподробней. |
| Трям 18/11/2004 10:25 |
Подключам мон к компу
Включаем монитор - появляется изображение Выдёргиваем сетевой шнур из монитора Нажимаем и держим крутилку Втыкаем сетевой шнур в монитор В меню появляется буква F Крутим крутилку по часовой стрелке После последней иконки меню, маркер остановится на белом поле Нажимаем на крутилку Появляется менюшка с регулировками ( Не помню в какой модели МАГ-а это проканывает.. да и просто по иконкам пощёлкайте, по моему в More ещё регулировки появятся) |
| R-75 18/11/2004 13:04 |
2 Трям - да твоим способом появилось меню ,с его помощью можно геометрию поправить.
А как лучи то в краях, углах свести? |
| Трям 18/11/2004 13:42 |
Так-с !!!!
Вы начали про Фокус, а теперь говорите про Сведение.. Определитесь всёж с неисправностью.. Если у Вас нет фокусировки по краям, в то время как в центре всё ОК, то это железячная неисправность, которую из меню не исправить.. Так- что разбирать монитор и провнрять цепи динамической фокусировки, всёж придётся |
| R-75 18/11/2004 23:41 |
в левой крайней части экрана, слева на границе белых обьектов появляется вертикальная красная окантовка - то же в нижней правой части экрана только горизонтальная расположена сверху - мне кажеться это все же сведение -или как? |
| mix 19/11/2004 02:54 |
что бы определится по сведению включи какой то тест nokia monitor test там сетку включи и увидишь.
RGB какой куда. может для начала попробуй размагнитить и убрать какие нибудь магниты. если во внутрь ты не лазил то должно помочь сведеие довольнотаки мучительный процесс а если там нет магнитов сведения как на соньках. |
