Кто копал японцев (MITSUBISHI RDF17S) | |
| Slavakr 17/11/2004 21:59 |
Принесли в ремонт уже копанным строчник и полевой транзистор на высоком заменен . Проблемма такая при включении на затвор НОТа появляется импульс и сразуже пропадает , сигнал приходит с какойто микросборки(я думаю это 3842) со строчним транзистором происходит тоже самое . светодиод моргает красным . Х-ray срабатывать не должен т.к. высокое даже не появляется. При отключенном компе светодиод горит зеленым а потом желтым (наверное так и должно быть). Я уже не знаю на что грешить , у него половина обозначений на плате на японских иероглифах . Шасси наверное NFN8715STTFJ хотя я не уверен , и еще на крышке написано 100V а на плате у предохранителя 5% 250V /. ![]() |
| MICHAIL 17/11/2004 22:03 |
Ну дык чего-ж,он ,блин, от 220-ти работать непеределанным не будет. |
| Slavakr 17/11/2004 22:16 |
Я его ичерес транс понижающий пытался пустить та-же ерунда . А бп у него явно на 220 т.к. кондер на 450вольт стоит и микруха в STR- по пдф -нику на 220вольт . Я уже на проц грешу .
Добавлено 17-11-2004 23:17 Я его и через транс понижающий пытался пустить та-же ерунда . А бп у него явно на 220 т.к. кондер на 450вольт стоит и микруха в STR- по пдф -нику на 220вольт . Я уже на проц грешу .
Добавлено 17-11-2004 23:23 В догонку . Б.П. здесь ни причем т.к. все напряжения в норме ,просто управляющих импульсов на строчнике и НОТе нет. ![]() |
| screwdriver 18/11/2004 06:29 |
Непропай очень частая проблема в этих мицубах. И во всех которые попадались с горелым хотом, был пробит анодный кондер. Ща если схемку накопаю у себя . пришлю. И еще бывало катушка, которая стоит рядом с разъемом на осу пригорала. |
| Slavakr 18/11/2004 14:55 |
Кондер вроде не пробит хотя у меня было несколько раз , что он пробивал только при появлении высокого . Сообщения: 2
17-11-2004 23:16 цитата Я его ичерес транс понижающий пытался пустить та-же ерунда . А бп у него явно на 220 т.к. кондер на 450вольт стоит и микруха в STR- по пдф -нику на 220вольт . Я уже на проц грешу . Добавлено 17-11-2004 23:17 Я его и через транс понижающий пытался пустить та-же ерунда . А бп у него явно на 220 т.к. кондер на 450вольт стоит и микруха в STR- по пдф -нику на 220вольт . Я уже на проц грешу . Добавлено 17-11-2004 23:23 В догонку . Б.П. здесь ни причем т.к. все напряжения в норме ,просто управляющих импульсов на строчнике и НОТе нет. screwdriver если у тебя есть схема хотя-бы похожая я хочу вокруг синхропроца понюхать (какой кстати не знаю название затерто наждачкой) с него приходит всего один импульс при включении . |
| screwdriver 19/11/2004 04:26 |
Схему не нашел , синхропроц стоит TDA 4856 |
| Slavakr 19/11/2004 15:41 |
Спасибо . сейчас по пдф-нику буду копать. ![]() |
