Монитор Samsung 755 DF не работает строчная
Max
18/11/2004 16:19
Монитор при включении включался и тут же уходил в защиту индикатор включения гас напруги на вторпичных цепях БП отсутствовали. После развязки питания на строчную блок питания запустился и нормально работал выходные напруги в норме. HOT - цел , демпфер тоже. Чоппер Q 402 поменял на всякий случай аномалий в обвязке тоже не нашел . Подкидывал исправный синхропроцессор - таже история , питание на него чуть меньше 12в . Кадровая работает нормально. Анодный кандер звонил - мегомы. Подскажите плиз может кто сталкивался с таким дефектом .
MICHAIL
18/11/2004 16:47
Max писал:
Сколько ?
Max
18/11/2004 17:28
Больше 20 мегом .
rezident
18/11/2004 17:47
А диодик выпрямителя чоппера не дохлый часом D401(UD4004)?
MVI
18/11/2004 18:49
MAX,
была интересная ситуация с Samsung 700IFT. сгорел строчный транзистор 2sc5583. заменил, проверил окружение, чисто. отдал. через две недели возвращают-сгорел строчник. заменил, тестирую , два часа работает. закрываю монитор, перед выдачей проверяю-через пять мин погас.
начинаю капитально разбираться, нашел виновного - демферный диод D410 SDS10U150S 1500v 10a.
похоже, что он пробивается, а потом восстанавливается. заменил, пока все нормально(3 недели).
Max
18/11/2004 19:06
D 401 живой.
rezident
18/11/2004 19:16
Max, модель DF17JSBU/EDC? Вот, например, одна из записей моего журнала хотя может и не в тему
включается БП, горит зеленый СД, нет разверток, напряжения в БП занижены все кроме +78V, высох электролит C620(150uFx63V 105C) в цепи +50V
Я бы на Вашем месте восстановил цепь питания СР, выпаял полевик чоппера и попробовал включить без него со снятой платой ВУ с ЭЛТ. Если включится, то проблема либо в обратной связи на синхропроцессор, либо в трубе (например, вакуум немного "усох" улыбка).
Если не включится, то см. силовые цепи СР, вторичные выпрямители и нагрузки FBT. Проверьте заменой конденсатор по G2. Отсоедините провода фокусов и G2 от платы ЭЛТ и т.д. и т.п.
