EGP20D чем заменить? | |||
| Тёма 19/11/2004 09:53 |
Подскажите пожалуйста, а то нашёл только то, что об этом уже писалось, а где именно не нашёл. Заранее благодарен всем откликнувшимся. |
| Monitoo 19/11/2004 10:25 |
К примеру : SUF30G, можно что-то из серии HFA08TB60 засадить, если расположение
ножек устроит ... . Диод шустрый, желательно чтоб в 50 ns укладывался ... . |
| Тёма 19/11/2004 10:52 |
Спасибо большое! SUF30G как раз в наличии имеется. |
| rezident 19/11/2004 10:52 |
http://fairchildsemi.com/ds/EG/EGP20D.pdf |
| Тёма 19/11/2004 12:48 |
Вообще то проблема в монике SONY TRINITRON CPD105F на кадровой микрухе TDA8172 садится отрицательное напряжение до -4,2в. На изображении заворот снизу 4...5 см. На входе микрухи пила идеальная, на выходе срез. Поменял всю обвязку вместе с микрухой итог = 0.
Может кто сталкивался? Помогите плз... Заранее благодарен. |
| rezident 19/11/2004 17:22 |
1. Замените электролиты по питаниям кадровой м/с.
2. Еще раз замените кадровую м/с. 3. Подкиньте отклоняющую систему похожую по параметрам: индуктивность СОК, сопротивление КОК. |
| igor.gm 19/11/2004 20:59 |
--- Imenno tak popal . Oтрицательное напряжение просаживалось всего лишь на 0,5В . Был заворот сверху. Виновница TDA8172. |
| Тёма 20/11/2004 08:27 |
А возможна ли замена на TDA 9302H? |
| rezident 21/11/2004 13:03 |
Тёма, скорее да, чем нет. По крайней мере обратную замену делал много раз. |
| TE 22/11/2004 10:42 |
Если не изменяет память, допустимый выходной ток у TDA9302H ниже чем у TDA8172. Лучше все же найти TDA8172. |
