неисправность Bridge BM-15G | |
| sergei25 19/11/2004 14:05 |
Помогите чайнику. При включении монитор светится, но зеленым светом, фиолетовым, а хотелось бы выдеть текстовую информацию.
подскажите где скрывается неисправность? |
| General 19/11/2004 14:13 |
sergei25, Не понял ??? В смысле растр есть , а изображения нет???? |
| berdiynec 19/11/2004 14:49 |
sergei25, Так может кабель к компу подключить? ![]() |
| sergei25 19/11/2004 15:13 |
Я, наверное, плохо объясняю. Прошу прощения. Одним словом "чайник".
Еще раз. Питание включено, к компу тоже подключен. Видим черный экран. Включаем комп. и наблюдает свечение всего экрана. Цвета изменяются по мере включения, отключения питания. Т.е. включили, светится зеленым, выключили. Опять включили уже фиолетовым и т.д. |
| berdiynec 19/11/2004 15:24 |
Ну а подкинуть к другому компу?Или наоборот?Чтобы определить где копать.Это ведь
вполне может быть видяшка. |
| sergei25 19/11/2004 15:30 |
подкидывал, видео исправно. |
| General 19/11/2004 15:41 |
Была такая фигня , когда сигнала с компа нет он начинает поочерёдно пушки зажигать , ну типа теста такого , совет проверить кабель и прохождение сигналов от видюхи до монитора. |
| berdiynec 19/11/2004 15:49 |
sergei25, На ПК сигналы цветов приходят? |
| sergei25 19/11/2004 16:01 |
Oops! А как узнать, приходят сигналы цветов на ПК или нет? |
| General 19/11/2004 16:06 |
sergei25, Осциллографом , и проверь ещё синхронизацию , кабель можно прозвонить тестером на предмет обрыва. |
| rezident 19/11/2004 17:18 |
sergei25, если Вы видите на экране разноцветные мутные нефокусированные цветные пятна вместо какого-либо изображения, то 99% вероятность, что в мониторе неисправна м/с кадровой развертки, или у нее отсутствует одно из напряжений питания (при двуполярном питании). |
