Above All mod.AA1450 Строчная сихронизация | |
| Ярослав 19/11/2004 14:30 |
При включении монитора нету строчной синхронизации. При регулировке SCREEN на FBT изображение восстанавливается (ставлю чуть ярче - но видим белый фон). Монитор - может работать долгое время без проблем. При выключении и его остывании (около часа) все повторяется сначала. Если же не подкручивать FBT то изображение также приходит в норму но после прогрева (20-30 мин). Кто сталкивался с подобным подскажите где проблема... |
| berdiynec 19/11/2004 14:37 |
Ярослав, Так как проявляется нарушение?Что на экране,полосы что-ли? ![]() |
| Ярослав 19/11/2004 14:43 |
ДА. |
| berdiynec 19/11/2004 14:47 |
Предполагаю литы в обратной связи строчной,тем более что прогрев помогает. |
