NEC JC-1403HME нет синхронизации по строкам
mars
21/11/2004 08:05
Проверил БП,в норме.Уровень синхросигнала на плате ПК 0,8в.Схемы нет.(нашел только схему БП).Может кто поделится схемой или встречался с такой неисправностью? Спасибо.
String
22/11/2004 15:25
Была подобная дрянь, глючил подстрочник.
Добавлено 22-11-2004 16:26
Подстречное сопротивление. подшучивать, дразнить
mars
23/11/2004 15:08
Подстроечник я покрутил в первую очередь.Частота меняется , но синхронизации нет.В итоге, после замены транзистора 2SC2688 в предраскачке HOT, картинка исправилась. Еще одна проблема: в разрешении 800х600 яркость резко уменьшается и по горизонтали растр сжался.Предположительно не хватает +В (при смене режима не меняется 110в)
String,может хоть у вас есть схема? А то все молчат. Спасибо.
TE
23/11/2004 17:08
mars, а что отвечать? Частоту кадров Вы не сообщаете, найти параметры монитора Вам лень. Монитор древний и возможно не поддерживает заданный режим.
Anonymous
23/11/2004 23:38
Поборол свою лень.Частота кадров 60Гц-(не меняется при переходе с режима на режим).Частота строки сначало 31кГц потом 35кГц. Зашел на сайт :http://monitorworld.com/Monitors/nec/index.html -написано ,что монитор может работать 800х600 с кадровой 56-70гц. Почему-же яркость падает?Может питания для ТДКС маловато (110в)?
rezident
23/11/2004 23:48
Смотрим в книгу - видим? http://monitorworld.com/Monitors/nec/multisync2a.html правильно! улыбка
Да не могЁт он эту картинку показывать! 31кГц 60/70Гц, 35.5кГц 56Гц - вот и все что он может, а Вы его пытаетесь на 38кГц 60Гц завести! Нет
См. таблицу2 с иксботвы http://ixbt.com/video/refreshrate.html
mars
24/11/2004 00:18
Ну что-ж ,оставлю как есть.Тем более работать с разрешением в 800х600 на 60гц очень даже вредно. Спасибо всем кто помогал.
