Монитор Daewoo CMC-1502b | |
| Stain_Al 22/11/2004 14:42 |
Подскажите в чем причина если изображение растянуто по горизонтали и не регулируется? |
| MICHAIL 22/11/2004 15:07 |
Причина локально в вылете цепи регулировки S-коррекции, а глобально - в нежелании воспользоваться кнупой ПОИСК вверху.
За последний месяц ТАКИХ неисправностей наберётся десятка 2 . |
| Stain_Al 23/11/2004 11:21 |
Поменял транзистор q604(2SB988) но эффекта нет. Там дальше идет микросхема может кто знает как ее проверить. |
| TE 23/11/2004 11:38 |
Stain_Al, а нижний диод модулятора не пробит? |
| General 23/11/2004 11:40 |
Stain_Al, А диод D505 мерил? Что на э Q604 , какое напряжение , и что сним было ,пробит ? , прозвони наземлю. |
| Stain_Al 23/11/2004 11:55 |
Оказался пробит D504. Какой у него есть аналог. |
| General 23/11/2004 12:03 |
Stain_Al, UF5404 , UF5406 -- Любой быстрый диод вольт на 400 и ампера на 3. |
| Stain_Al 23/11/2004 13:57 |
Замена D504 ничего не дала. Где еще могут быть проблемы? |
| General 23/11/2004 14:09 |
Stain_Al, Теперь диод не звонится на землю? А что на эм. q604(2SB988) , какое напряжение? Если есть осциллограф посмотри что там на диоде D504 , должны быть импульсы вольт 200. |
| Stain_Al 28/11/2004 12:37 |
Диод на землю не звонится. На эм. q604 примерно 2.2 в На диоде d504 есть импульсы примерно 200 в. (осцилограф старый точности нет). |
| General 28/11/2004 14:07 |
Stain_Al, Мало , должно быть порядка 20 В , смотри почему транзистор открыт , и что им управляет , там если не ошибаюсь с процессора управление идёт через 2 операциооника , проверь меняется ли где сигнал при регулировке размера , можешь принудительно закрыть транзистор и посмотреть , размер должен стаь на минимум |
| Anonymous 29/11/2004 16:04 |
Щас на эм. q604 примерно 20 - 25в. принудительное закрытие транзистора ничего не дает, размер остается прежним. |
| Stain_Al 30/11/2004 12:10 |
Если принудительно закрыть транзистор q604 то изображение по горизонтали должно стать на минимум или на максимум, а то некотрые говорят что на минимум другие на максимум и не понятно что искать то ли обрыв то ли короткое? |
| General 30/11/2004 13:54 |
Stain_Al, Чем больше на транзисторе q604 , тем уже ... Неможет быть что бы не менялось , тогда посмотри S-коррекцию , и всё что подключено к холодному проводу отклоняющей..... |
