V.s e771-4e. Высокое появляется через 1минуту
nec
22/11/2004 15:27
Всем добрый вечер.
Проблема в следующем ,после включения монитора высокое появляется через 1 минуту
Проверил блок питания, напряжение по 12 вольтам во время вкл. монитора 10вольт.Ну думал кондер подсох,заменил и на выходе и кондер возле синхропроцессора стоит тоже в цепи 12 вольт.Картина не изменилась.Облазил все цепи при высоком напряжении и без него .
Не могу понять где рыть,думаю что конденсатор но где не могу понять.Да еще электролит менял по питанию В+.
Подскажите свои мысли.
Спасибо.
rezident
22/11/2004 17:40
Какой смысл менять конденсатор по +B, если в этом мониторе анодный конвертор и СР это раздельные узлы? Тут про EF70-1 спрашивали. http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=35751
Скооперируйтесь. Схемотехника мониторов одинакова.
