Sony Multiscan E220 нет изображения | |
| Denis111 23/11/2004 14:49 |
Господа, при включении моника появилось высокое, индикатор горит зелёным, есть реакция на подключение кабеля интерфейса(срабатывает реле), но экран чёрный. Проблема появилась резко во время работы (т.е. просто погас и усё).
У меня первое подозрение - видеоусилитель. Если мож, дайте плз ссылку на схему, мне бы напряжения на плате кина посмотреть. И если есть советы какие, там типовые неисправности этой модели... Спасибо! |
| Трям 23/11/2004 16:49 |
А чего сложного ?? Берёте тестер и смотрите что там на катодах творится. ВУ там LM2415T меняется на 2405.. посмотреть G1 G2 сложности не представляет.. Схем в инете полно.. так что удачи.
Типовое ?? слёт прошивки иконденсаторы ТЕАРО - если это Вам что-нибудь скажет. |
| General 23/11/2004 17:03 |
Denis111, Непропаи накала посмотри , довольно часто бывает. |
| Denis111 23/11/2004 17:10 |
Трям, да сложного ничего, я не знаю сколько должно быть. G1= -150V, G2=228V, в норме, нет?
Ну прошивка вряд ли конечно,хотя.. Добавлено 23-11-2004 18:13 General,было подозрение,в натуре похоже именно на это, посмотрел сразу - накал впоряде... |
| General 23/11/2004 17:25 |
Denis111, G1 помоему многовато в минусе у меня где то -60 , а G2 около 400
, на катодах около 70 В , но не факт что так должно быть , как то прогонялись на форуме нетак давно , что считается от катодов , посмотри поиском там целая дисертация по этому поводу. |
| Трям 23/11/2004 18:47 |
Если монитор мордой вниз, то вверху платы Q532 Q531 - вот их проверьте. |
| Denis111 23/11/2004 20:11 |
General, на нашем форуме инфы не нашёл, мож плохо искал(как тема то называлась?)
Померял напругу на катодах- около 100 V. Может поменять LM 2415? Диоды на катодах и высоковольтные кондёры на плате кина целые. Дальше трудно-у меня схема от Е200, много отличий(как выяснилось). Что теперь-то? |
| General 23/11/2004 21:00 |
Denis111, CrowScout, General, rezident, и другие.
Напряжение на катоде зависимо с напряжением на модуляторе(G1). Разница напряжений катод - G1 находится в диапазоне 80+-15в. Если на G1 0в, на катоде должно быть порядка +80в. Если на G1 -20в, на катоде должно быть порядка +60в (+80 -20 = +60) Если на G1 -60в, на катоде должно быть порядка +20в, и так делали раньше при отсутствии мощных м/сх на напряжения до 100в. Ссылку не знаю как притаранить , поиском найдешь , вот скопировал тебе часть... |
| Anonymous 23/11/2004 23:39 |
General, это Вы про ЧТО ??? |
| none 24/11/2004 10:50 |
это не он придумал -цитирует.... |
| Grzesek 27/01/2005 19:40 |
Denis 111,могу добавить что на микросхему LM2415T поступает напряжение 81 вольт. Сказанное Generalom я проверил на своём мониторе. Всё сходится 100%.Схема этого монитора есть в разделе.
Может кто посоветует, стоит ли искать дефект : 600-700 вольт на ускоряющем, или просто подогнать сопротивлениями? |
| vpalich 01/02/2005 10:47 |
КАКИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ?-У НЕГО ЕСТЬ СЕРВИС. |
| Трям 01/02/2005 14:04 |
Grzesek, стоит отнести монитор Мастеру, на катодах не просто напряжение надо мерить, а Амплитуду сигналов !1 600-700 В на G2.. это нормально. |
| Anonymous 02/02/2005 22:14 |
Извините господа, но в моём мониторе другая неисправность, это чрезмерная яркость. Всё-же мне удалось его отремонтировать,хоть и остались вопросы. Почему в сервисе выставив стрелку на G2 экран темнел и напряжение
не регулировалось? Поэтому мне советовали на форуме напряжение подобрать сопротивлением. Кое кто сообщал что напряжение должно быть 400В. Удивительная чужь. Сейчас всё регулируется через сервис. Напряжение G2 625В. Всем спасибо. |
