Странная форма ИОХ
General
24/11/2004 12:19
Народ , не подскажете о чём говорит такая форма импульса на строчнике. Питание на строчник 60 В , 31кГц , 70 Гц .
rezident
24/11/2004 19:58
Это говорит о нарушении резонанса.
General
25/11/2004 11:08
rezident, Это неисправный FBT или в обвязке чего . Был дохлый полевик коммутирующий доп. ёмкости , поменял картинка неизменилась.
none
25/11/2004 11:30
General, пора вас в звании понижать улыбка не первый раз задаете
похожий вопрос-еще один ответ-выпаять строчник и проверить доступным (а они есть!) вам способом...
General
25/11/2004 12:41
none, Это уже третий однотипный моник ( LITE-ON ) c развёрткой , вот стоят в рядок и ждут своей очереди . В последнем хоть удалось запустить от 60 В . Видимо придётся перекинуть FBT для пробы . А на счет проверки доступными способами , не звонится кондёр , хоть тресни ( там их кстати два стоят ) . Ладно починю отпишу что было .
none
25/11/2004 13:43
General, -анодный конденсатор: звоним на мегомах и измеряем нанофарады- не диагностируется периодический обрыв или замыкание под напряжением -тут ничего не сделаешь -либо статистика по модели ,либо (если позволяет схемотехника) вылавливание осциллом этого момента могут помочь в диагностике дефекта.
(Естественно еще по виду ИОХ по опыту, если нет замыканий во втор обмотках)
Какие-либо замыкания или пробои диодов или еще где пробои легко диагностируются подачей на первичку переменного напряжения 100-200в и десятки килогерц (например , от источника от старого моника(+В до диода) или от компа(см статью Ильи) Т.о. имитируется на столе рабочий режим- см осциллом импульсы будут кривые но должна быть искра от высокого на присоске - не напутать с землями и техника безопасности Но лучше сделать примитивный стенд чтоб не еб..ло от висящего фокуса например итд-сами догадаетесь как Успехов
rezident
25/11/2004 15:02
General, если Вы заметите, то причиной нарушения резонанса может быть и дохлый FBT в т.ч. Я не стал сужать круг причин за недостаком начальной информации. А если Вы знали о неисправном FBT, то зачем тогда спрашивали? подшучивать, дразнить
General
25/11/2004 16:20
rezident, Спрашивал потому , что впервые вижу такой странный импульс , и задался вопросом с FBT ли дело , моник показывает от пониженного напряжения . Заморочусь перекину его на другой монитор , тады ясно станет . Беда прям с этими FBT SAMPO , когда научатся нормально делать.... рёв в три ручья
Спасибо за отклики.
