Подскажите кто нить 3NE (CB563C-NA) схемы нет | |
| retryk 25/11/2004 14:08 |
Имя полевого транзистора запуска строчного?
Какойто IRF96?? |
| Трям 25/11/2004 14:15 |
Так-с !! Монитор в мастерскую и самому туда НЕ ЛАЗИТЬ !!
Потому-как убъёт Вас, а винить нас будут. ![]() |
| TE 25/11/2004 14:16 |
| General 25/11/2004 14:16 |
retryk, IRF9610 полевик с р-каналом , управляется сборкой залитой какой то дрянью, посмотри там на зптворе стабилитрон стоит , пробивается бывает , сборки горят редко , я как то расковыривал ( схему срисовывал ) , не носють их уже ( видимо трубы у всех поздыхали ). |
| Трям 25/11/2004 14:31 |
General, ьтолько утром отдал такой..Труба как новая, хотя внутри пыли изрядный слой и пайки посыпались.. пропаял - дык ни Скрин ни Фокус ни Цвета строить не пришлось.. показывает - песня ![]() |
| General 25/11/2004 14:48 |
Трям, Так можить труба не самсунг , видел я как то с карейскими с какими то , вот там песня ![]() |
| retryk 25/11/2004 15:16 |
Все заменил на строке и питание и сам строчный транзистор, смотрю а на выходе микросхемы 12В напряжение занижено почти до нуля я и к тда, думал мож она подсаживает, нет все впорядке.
Вообщем просто нет запуска и все, а 12 вольт тоже нет. |
| General 25/11/2004 16:24 |
retryk, Стоп , подробнее , на какой микросхеме , транзисторы меняли зачем , пробитые были , блок пит работает , остальные напруги в норме?????? |
| retryk 25/11/2004 16:54 |
По порядку:
пробит строчный транзистор- замена питание строчной (полевой) - замена БП - замена 3842, и еще... Вообщем привел в полурабочее состояние. На данный момент нет запуска. Занижено до нуля 12 вольт на выходе IC608 (KA317), на входе 12 вольт есть. Все!!! |
| General 25/11/2004 17:47 |
retryk, КА317 стабилизатор напряжения , включается через транзистор Q607 , запуск с IC201 (SL606 ) , на 20-ю ногу посмотри 5 в доходит? |
| retryk 25/11/2004 18:27 |
нет там пяти вольт...
Добавлено 25-11-2004 19:31 Ошибся есть. |
| rezident 25/11/2004 21:37 |
Дяденьки, ради любопытства, а какой все-таки монитор-то обсуждаете? Лыжу или Самсунг? ![]() |
| LoadHigh 26/11/2004 07:09 |
rezident, вот и я смотрю и думаю 3Ne - Samsung, 563C-Na - мои родные лыжи а схему лень открыть ![]() |
| retryk 26/11/2004 16:34 |
Samsung
Добавлено 26-11-2004 17:38 cqb4147L прошу прощения Господа!
Добавлено 26-11-2004 17:39 долбаные смалики |
| General 26/11/2004 16:44 |
retryk, Ну так попробуй подать через обычный крен12-ти вольтовый для пробы или посмотреть что с 317-той творится , по 1-й ноге у неё транзюк должен стоять и управление с с SL606 посмотреть |
| retryk 26/11/2004 17:41 |
Прбовал, в том то и дело, что даже так напряжеие занижается примерно до 8-9 и запуска как небыло так и нет. |
| General 26/11/2004 17:51 |
retryk, Ну тады смотри что сажает по 12 вольтам |
| rezident 26/11/2004 22:52 |
retryk, Вам прежде всего нужно выяснить работает ли нормально БП. Для этого выпаяйте IRF9610 вообще. Нагрузите выход выпрямителя +166V лампой 220V 60W и проконтролируйте все остальные выходные напряжения. Если напряжение на выходе LM317 сильно занижено, то возможно неисправность нужно искать на плате ЭЛТ. Например, сдох оконечник ВУ. Вот после того как разберетесь с БП и приступайте к ремонту СР. |
| retryk 29/11/2004 10:00 |
Сделал все как Вы сказали, напряжение на выходе 317 в норме.
Я если себя прикрасно понимаю то БП впорядке, скоро поставлю 9610 и тогда точно скажу последнии результаты. |
| retryk 02/12/2004 16:45 |
Всеравно занижено до 1.5 вольт отключил все и плату ЭЛТ и перемычки, вообщем оставил только выход 12В, напряжение занижается если подать сигнал.
Что это за чудо такое? |
